jorgio89 En ligne le 06/07/2016 à 17:46 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Coût de revient d'une soudure
28/03/2013 13:35:48
Je suis actuellement étudiant en BTS en alternance CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle).
Pour l'un de mes rapports de stage, je dois faire la conduite économique et technique d'un projet.
Après avoir fait mes calculs de temps de fabrication, je dois calculer le coût de soudage complet de mon projet.
Ma question est es ce qu'il n'existe pas un module Excel ou un logiciel qui permet de calculer ce coût'
Car nous avons appris en cours comment le calculer à la main, mais cette méthode est très très longue et en plus de ça j'ai énormément de cordons de soudures différents les un des autres.
J'utiliserai exclusivement le procédé 135 (MAG)
28/03/2013 19:36:21
Comme vous avez appris en cours comment calculer à la main le coût du soudage, pourquoi vous ne feriez pas partager sur ce forum vos connaissances à toute la communauté du site en donnant un exemple précis'
Pour répondre à votre question, vous devriez télécharger la version d'évaluation du logiciel Assistant de soudage qui comporte un module de calcul.
Autres liens très intéressants pour des calculs en ligne :
http://www.boehler-welding-service.com/calculator/eng/
http://www.esabna.com/us/en/support/WeldMetalCostCalculator.cfm
http://www.certilas.com/node/63#
Un logiciel spécialisé de calcul de coût de soudage :
http://www.industri.no/e-weld/eng/Default.asp?ID=1&Side=Innhold
http://www.ewf.be/media/documentosDocs/doc_43_example_of_cost_calculation_in_welding.pdf
29/03/2013 18:34:18
La méthode est très longue, je vais essayer de vous expliquer mon cours :
Le prix de revient d'une soudure peut s'effectuer en cherchant le prix du kilo de métal déposé.
Pour avoir ce calcul, la formule générale est :
Prix de revient = Prix au kilo de métal déposé x Nombre de kg de soudure.
Mais pour arriver à ça, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres comme :
Le gaz utilisé (L), son prix (€/kg), le poids de métal déposé (kg/m), son prix (€/kg), les temps (kg/h), consommation électrique (W)...
Toutes ces données nous amènent à différents calculs intermédiaires, qui eux mêmes nous amènent à d'autres calculs, pour enfin arriver à la formule générale ci-dessus.
Si ça intéresse je peux envoyer les cours.
Concernant ces liens du coup, j'ai regardé un peu, dommage que ça soit en anglais, il faut que je regarde ça de plus près pour comprendre mais ils ont l'air assez bien.
30/03/2013 06:33:30
Vous pouvez envoyer les fichiers dans la rubrique Téléchargement du site
Feuilles de calcul et dimensionnement de soudage
Vous pouvez aussi envoyer les fichiers par mail à notre adresse
Echange de fichiers
Si vous trouvez des liens pour faire des calculs de prix de revient en ligne, n'hésitez pas à les indiquer sur ce forum.
h5assan9h En ligne le 31/05/2020 à 18:39 (2 messages sur soudeurs.com)
26/12/2019 18:46:29
Veuillez voir l'ouvrage de Mr Jean MATON sur le prix  de revient d'une soudure
Salutations
26/12/2019 19:31:40
En l'absence de lien ou de plus ample information, ce déterrage de presque 7 ans est sans grand intérêt.
Cdlt
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
