Sujet : [Résolu] Calcul d'un cordon de soudure.
13/03/2006 13:02:22
Bon gros problème, j'aimerai savoir comment calculer la longueur de cordon et la gorge utile pour un cordon de soudure. Bon g tout de même quelques notions donc un exemple me suffi c surtout pour savoir s'il existe des calculs simples sans passer par des matrices et autre calcul monstrueux.
Merci, merci bcp !
10/04/2006 13:38:16
salut
Peut tu m'éclairer par un exemple :
des matrices=
calcul monstrueux=
car moi je ne sais pas faire des calculs simples et des calculs disons complexes.
merci
10/04/2006 15:58:21
Bonjour tout le monde,
Il existe des formules trés simples :) pour dimensionner des cordons de soudure, sans passer par des calculs compliqués :(, que vous trouverez dans de nombreux formulaires.
Vous avez des exemples dans la norme NF P 22-470 (assemblages sollicités en statique).
La diificulté peut résider, dans les cas complexes, à définir les actions et/ou les hypothèses et non le dimensionnement en soi.
17/04/2006 15:31:38
Bonsoir à tous,
Pour calculer rapidement la section d'une gorge de soudure d'angle non pénétré, il suffit de multiplier l'épaisseur la plus faible à souder par 0,7 pour déterminer la valeur de gorge à obtenir :
Angle de tôle de 6 mm sur 10 mm - Gorge mini du cordon = 4,2 mm pour chaque face soudée.
Nous vous proposons de télécharger une excellente ressource du site :
steelbizfrance.com
Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :
Calcul de la résistance des assemblages soudés par cordons d'angle soumis à effort normal : Analyse élastique
Télécharger le document 1 du site Steelbizfrance
Calcul de la résistance des assemblages soudés par cordons d'angles sollicités par des efforts excentrés - Analyse élastique.
Télécharger le document 2 du site Steelbizfrance
Vous avez aussi le lien Internet suivant :
Vérification de la résistance d'une soudure d'angle
En espérant vous avoir aidé.
29/06/2008 09:23:17
Quoiqu'un peu tardive comme réponse, je me permets d'ajouter la ressource suivante, issue de http://www.euro-inox.org, cette note de calcul reprend le doc 2 de Steebiz cité précédemment mais de façon plus intelligible au regard de l'Eurocode 3.
http://www.euro-inox.org/pdf/build/dm/Design_5_FR.pdf
29/06/2008 14:00:34
Bonjour davpr1,
Comme dit l'adage :
Mieux vaut tard que jamais...
Un grand merci de toute l'équipe du site pour ce partage de ressource disponible sur le Net
Et bravo à l'auteur du document.
A bientôt.
OC75 En ligne le 09/09/2022 à 15:35 (23 messages sur soudeurs.com)
24/05/2013 14:19:26
J'ai trouvé le document suivant intéressant et abordable (voir la partie "Calcul simplifié des cas classiques")
http://moodle.insa-toulouse.fr/pluginfile.php/33703/mod_resource/content/1/Calcul%20soudures%20statique.pdf
24/05/2013 16:54:41
Bonsoir OC75 ,
Merci beaucoup pour cet échange de lien
C'est effectivement une présentation très intéressante sur le dimensionnement d'une soudure.
CharlesC En ligne le 18/02/2022 à 16:01 (2 messages sur soudeurs.com)
14/12/2021 17:06:49
les liens ne fonctionnent plus ou pointes vers des sites qui demandent une authentification...
est-ce possible de mettre à disposition un lien à jour?
merci
PS: j'en profite pour mentionner que coté USA (AWS D14.4 table 7), la règle est pour les assemblage en T: largeur de cordon = 3/4(75%) de la plaque la plus mince de chaque coté pour être aussi fort que celle ci. 1/4(25%) représentant proportionnellement 1/3(33%) de sa capacité structurelle. Donc quand je lis 70% de la profondeur de gorge c'est une différence majeur (gorge =1.44 cordon donc équivalent à 49%VS75% donc 1/3 de moins de soudure!!!).
Richardltch En ligne le 03/02/2023 à 13:39 (1 message sur soudeurs.com)
03/02/2023 10:01:26
Envoyé par Admin dusweld1
Bonsoir à tous,
steelbizfrance.com
Bonjour est ce que cette exemple est valable également si mes 2 épaisseurs sont très éloignés?
Pour mon cas j'ai un dimensionnement d'un cordon à faire qui assemble un tube de 80*80*4 et un anneaux de levage oxycoupé de 80 en longueur et ep20 .
C'est pour lever une charge de 1500kg environ.
Merci d'avance.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
