stef998 En ligne le 09/02/2015 à 12:36 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Valeur de gorge ou d'apotheme alu et acier
28/02/2013 09:26:22
Pour la spécification de valeur d'apothème pour des assemblages mécano soudé acier, j'ai l'habitude d'utiliser la valeur:
0,7 x épaisseur mini à souder.
Est ce que cette méthode est aussi applicable aux assemblages mécano soudé Alu?
Autrement, auriez vous une documentation sur ce sujet'
merci
astral13 En ligne le 16/04/2015 à 18:09 (75 messages sur soudeurs.com)
28/02/2013 16:15:08
Bonjour stef
Soudage/Conception d'un assemblage soudé - Wikibooks
si j'ai bien compris dans cet ebook la valeur apothème ou son coefficient dépend de la résilience du métal que tu soudes
Dimensionnement d'une soudure
Le cordon est dimensionné en fonction de la résistance mécanique. On utilise la théorie des poutres en considérant que la section droite est le plan de gorge.
mais je ne peux te garantir ma réponse je regarde dans les bouquins que j'ai voir si je peux trouver mieux
regarde tout en bas du lien de l'ebook apparemment apothème comprise entre 0,7 et 1 en bas du même lien il y a un tableau selon nuances en espérant avoir trouver réponse à ta question si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ce serait cool merci
cordialement Michel
01/03/2013 16:54:12
bonjour je me permet de faire un UP j'aimerais savoir si ma réponse est correcte :)
01/03/2013 19:45:13
bonsoir, j'ai pu récolter des informations supplémentaires:
La règle de l’apothème égale ou supérieure à 0.7 fois l’épaisseur minimale des pièces en acier à souder est très répandue dans bon nombre de normes règles et recommandations.(la FEM le préconise, les Eurocodes en construction également, et bons nombres de travaux sur la tenue en fatigue des assemblages soudés, les DIN également, etc….)
Cette règle est valable lorsque le rapport entre épaisseurs maxi et mini est inférieur à 2.5 (3 maxi)
Il y a donc des exceptions pour des pièces particulières (de type oreilles de relevage sur tourelle, comme sur flèche) ou le rapport entre épaisseurs maxi et mini est supérieur à 3, généralement le dimensionnement du cordon à utiliser doit être justifié par un calcul de contraintes locales dans ce cas.
Dans le domaine de l’aluminium, il semblerait que ce soit la même chose.
A partir du moment où le métal d’apport au soudage de l’ alu a des caractéristiques à peu près équivalentes à celles du matériau de base à souder, il n y a pas de raison pour que cette règle soit différente.
Les lois de fissurations et de propagations des soudures en aluminium doivent avoir de bonnes analogies avec l’acier.
J'attends quand même une confirmation de ces dires.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
