Sujet : calcul gorge soudure d'angle??
10/08/2010 19:26:33
salut l'équipe
ravi d'être parmi vous :).
comment calculer la gorge (a) d'une soudure d'angle, généralement on trouve sur les plans a= 0.7 t ( 0.7 c'est bien cos ou sin 45° et le t : c'est l'épaisseur min des 02 pièces à souder .
mais dernièrement on a fabriquer un support en tôle de 30mm et des goussets (nervures) en tôle de 20mm donc la gorge est de 14 mm entre la tôle 30 et gousset 20mm et elle est de 21mm entre tôles 30mm . imaginez vous une gorge de 21 c'est vraiment beaucoup.
merci a+
15/08/2010 13:01:31
Bonjour flashx75,
Sur des pièces très sollicitées, rien de bien étonnant que de lire des sections de gorges de soudures non pénétrées de 14 mm sur des pièces de 20 mm / 30 mm.
Lire le document Assemblages soudés par cordons d'angle...
Lire le document Assemblages soudés par cordons d'angle sollicités par des efforts...
Salutations cordiales.
15/08/2010 19:03:28
merci beaucoup
donc on peut dire que cette relation est toujours vrai (a=0.7t) car si on a utilisé une tôle de 30 donc c'est calculé et pour que la soudure soit au même niveau de résistance elle doit = 0.7t :).
merci a+.
merci
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
