tit-rider En ligne le 08/07/2024 à 14:02 (48 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Reglementation soudage et controle appareil sous pression
12/07/2014 12:42:06
Il a été confié à notre bureau d'études la conception et la fabrication de cuve prismatique travaillant à une pression de 4bar, contenant du liquide pour un volume unitaire ente 1 et 1.5m3.
Je cherche à me renseigner sur la qualification que doit avoir le soudeur ainsi que le contrôleur.
Quelles sont les normes ou codes de fabrication à respecter. Contrôles après soudure, ressuage, radiographie ?
Une épreuve de cuve ?
Je suis preneur de la moindre piste.
Merci d'avance et surtout bon week end
14/07/2014 06:49:51
En toute logique, la conception d'un équipement chaudronné et soudé se réalise selon un code de fabrication (par exemple le CODAP) et / ou un cahier des charges (exemple le RCC-M)
Si l'appareil chaudronné est soumis à la pression il faut respecter la DESP 97/23.
Ces documents précisent les recommandations et les exigences à respecter pour entreprendre la construction de l'appareil.
15/07/2014 06:53:07
Comme l'indique Dominique, le mieux pour prouver la conformité d'un équipement est de respecter un code de construction reconnu (le mieux pour un appareil à pression étant toujours d'utiliser la norme européenne harmonisée EN 13445).
Vu votre volume et la pression :
- pour un liquide non dangereux vous tombez sous le coup de l'article 3 point 3 selon la directive 97/23 et devez vous conformer aux règles de l'art ;
- pour un liquide dangereux vous êtes classé catégorie I selon la directive 97/23 et votre équipement doit porter le marquage CE et satisfaire aux exigences de sécurité.
Pour des appareils classés article 3.3 ou catégorie I :
Vous devez fournir des qualifications de soudeurs et de mode opératoire de soudage (suivant des normes harmonisée ou une norme avec des essais équivalent) sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient approuvés par une tierce partie (selon 3.1.2 de la directive).
[QUOTE]3.1.2. Assemblages permanents
Les assemblages permanents et les zones adjacentes doivent être exempts de défauts de surface ou internes préjudiciables à la sécurité des équipements.
Les propriétés des assemblages permanents doivent correspondre aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux devant être assemblés, sauf si d'autres valeurs de propriétés correspondantes sont spécifiquement prises en compte dans les calculs de conception.
Pour les équipements sous pression, les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées doivent être réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés.
Les modes opératoires et le personnel sont approuvés pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV par une tierce partie compétente qui est, au choix du fabricant:
— un organisme notifié,
— une entité tierce partie reconnue par un État membre comme prévu à l'article 13.
Pour procéder à ces approbations, ladite tierce partie procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents.
Vous devez faire réaliser les CND requis dans le code de construction par du personnel qualifié sans qu'il soit nécessaire que leurs qualifications soient approuvées par une tierce partie (selon 3.1.3 de la directive).
[QUOTE]3.1.3. Essais non destructifs
Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents doivent être effectués par un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue par un État membre en application de l'article 13.
Vous devez réaliser la quantité de CND et contrôles destructif selon le coefficient de joint retenu (§7.2 de la directive)
[QUOTE]7.2. Coefficients de joints
Pour les joints soudés, le coefficient de joint doit être au plus égal à la valeur suivante:
— pour les équipements faisant l'objet de contrôles destructifs et non destructifs permettant de vérifier que l'ensemble des joints ne présente pas de défauts significatifs: 1,
— pour les équipements faisant l'objet de contrôles non destructifs par sondage: 0,85,
— pour les équipements ne faisant pas l'objet de contrôles non destructifs autres qu'une inspection visuelle: 0,7.
En cas de besoin, le type de sollicitation et les propriétés mécaniques et technologiques du joint doivent également être pris en compte.
Vous devez réaliser une épreuve selon §7.4 de la directive
[QUOTE]7.4. Pression d'épreuve hydrostatique
Pour les récipients sous pression, la pression d'épreuve hydrostatique visée au point 3.2.2 ►C1 doit être au moins égale à la plus élevée ◄ des valeurs suivantes:
— la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l'équipement en service compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25,
ou
— la pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43.
Ces renseignements sont à vérifier par vous dans ladite directive européenne
16/07/2014 06:42:09
Bonjour et merci pour vos réponses.
Merci pour cette synthèse Gringe2010 ! Cela donne un excellent point de départ.
Je vais tenter de me procurer des ouvrages CODAP 2005 pour approfondir, mais il semble lourd à assimiler pour un néophyte de l'appareil à pression. De plus ils ne seront pas à jour .
Est-il possible de connaitre les critères des différentes catégories, et ce qui différencie un liquide dangereux ou non ?
Encore merci et bonne journée.
Dans mon cas il s'agit d'eau à température max de 80°C.
16/07/2014 08:10:06
L'eau n'est pas un fluide dangereux. Vous devez simplement respecter les règles de l'art
J'attire par contre votre attention sur une exception concernant les appareils destinés à la production d'eau chaude si c'est votre cas (Article 3 §2.3)
Par dérogation à la phrase introductive du point 2, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS·V supérieur à 50 bar·L doivent satisfaire aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I.
Voila la définition d'un fluide dangereux (article 9 de la directive 97/23) :
[QUOTE]Le groupe 1 comprend des fluides dangereux. Est un fluide dangereux une substance ou une préparation visée par les définitions énoncées à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 1 ).
Le groupe 1 comprend les fluides définis comme étant:
— explosifs,
— extrêmement inflammables,
— facilement inflammables,
— inflammables (lorsque la température maximale admissible est à une température supérieure au point d'éclair),
— très toxiques,
— toxiques,
— comburants.
Lien vers la directive européenne à jour : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997L0023-20130101&from=FR
Le CODAP 2005 n'est pas la dernière version en vigueur (mais rien ne vous interdit de l'utiliser)
Pour l’appréhender, le plus simple selon moi et de lire dans l'ordre en sautant les parties qui ne vous concernent pas.
De manière très succincte, je me placerai en catégorie de construction B2 z=0.85 (Sans catégorie=Article 3.3 suivant Directive 97/23).
Sélectionnez des matériaux suivant les normes européennes dans la partie M (typiquement P265GH dans chacune des normes de fabrication de chaque produit)
Déterminez la contrainte nominale de calcul pour chaque partie sous pression (voir la formule dans la partie G)
Utilisez la partie C pour calculer les différentes parties sous pression (virole, ouverture, tubulure)
Lisez les parties F pour les matériaux retenu
Réalisez les CND suivant la partie I pour chaque type d'assemblage
Faites des coupons témoins selon la longueur de soudure longitudinale (partie I1)
Voila déjà quelques pistes pour commencer, mais comme dit précédemment, il faut que vous lisiez le code en ne retenant que ce qui vous concerne pour ne pas vous laissez embrouiller par les autres parties.
17/07/2014 12:22:04
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je me suis donc procuré un CODAP 2005 ainsi que la directive européenne afin d'étudier de plus près les exigences.
Je ne me suis pour le moment pas aventuré dans la partie C ( calculs ) du CODAP.
Suite à ces lectures j'ai plusieurs questions :
Tout d'abord, qu'elles sont les différences entre les divisions 1 /2 et 3 du CODAP. Dans mon cas je me suis basé sur la division 1.
Nous ne sommes pas habitué à travailler avec des aciers P265GH. Est-ce une exigence ou peut-on utiliser un S235 ? Bien sur en admettant que les critères de résistance et de résilience soit validés ( partie MA2)
Comme nous prévoyons un contrôle 100% visuel, la directive CE nous demande d'utiliser un coef de joint de 0.7. Le CODAP, si classé en catégorie B2, nous demande un coef de 0.85. Je suppose que je dois utiliser le cas le plus sévère ?
Les coupons témoin sont obligatoires pour réaliser un QMOS, il n'est pas imposé de procéder à des essais similaires en cour de fabrication ?
La directive CE demande de se conformer aux règles de l'art en usage. Je trouve que cela veut tout et rien dire ... Qu'elles sont les règles de l'art en question ?
En cas de défaillance de l'appareil qu'elles sont les responsabilités engagées ? N'étant pas spécialisé dans ce domaine, nous cherchons à peser le pour et le contre, en cas d'anomalie aussi bien de la partie matériel que la partie administrative ( dossier à monter, calculs, ...).
Je suis conscient que certaines questions peuvent sembler étrange pour un spécialiste, mais quelques réponses seraient bienvenues.
18/07/2014 06:59:02
CODAP 2005
[QUOTE]La Division 1 est essentiellement destinée à la réalisation des appareils les plus courants à fabriquer avec les matériaux les plus fréquemment utilisés.
La Division 2 destinée à la construction d’appareils plus complexes offre l’ensemble des possibilités des versions antérieures du Code, largement complété par de nombreuses innovations.
CODAP 2010 division 3 : maintenance des appareils à pression.
Je n'ai que la division 2 du CODAP 2005 sous les yeux pour vous répondre mais je vais faire au mieux.
[CODE]Nous ne sommes pas habitué à travailler avec des aciers P265GH. Est-ce une exigence ou peut-on utiliser un S235 ? Bien sur en admettant que les critères de résistance et de résilience soit validés ( partie MA2)[/CODE]
Les nuances SXXX ne sont pas prévues pour des appareils à pression, donc NON vous ne devez pas utiliser du S235 pour les parties sous pression.
Vous devez utiliser des matériaux PXXX ou tout au moins un matériau prévu dans la partie M du CODAP.
[CODE]Comme nous prévoyons un contrôle 100% visuel, la directive CE nous demande d'utiliser un coef de joint de 0.7. Le CODAP, si classé en catégorie B2, nous demande un coef de 0.85. Je suppose que je dois utiliser le cas le plus sévère ?[/CODE]
Un contrôle visuel à 100% est un minima et ne fait pas office de contrôle non destructif.
Directive Annexe 1 § 7.2
A partir du moment où le code de construction et la catégorie B2 sont choisis, vous pouvez oublier la directive. Les CND que vous devez faire sont donnés dans la partie I1 (sous forme de schéma avec le taux de contrôle en fonction de la catégorie de construction). Par exemple soudure longi : 10% radio ou ultrasons
Pour déterminer la catégorie B2 (CODAP), j'ai utilisé le tableau GA5.4-1 - Détermination de la catégorie de construction
D'un point de vue directive, rien n'impose de prendre un coefficient ou un autre. C'est bien le code de construction qui l'impose.
Pour information : plus le coefficient est élevé, moins vous mettez de matière, plus vous devez faire de CND. En général, les CND coutant plus cher que de la matière, on préfère faire moins de contrôle.
[CODE]Les coupons témoin sont obligatoires pour réaliser un QMOS , il n'est pas imposé de procéder à des essais similaires en cour de fabrication ?[/CODE]
Selon le tableau I1.2.2.1 du CODAP 2005, vous devez un coupon témoin pour les soudures longitudinales (malgré que la directive ne demande un coupon que pour un coefficient de joint de 1)
[CODE]La directive CE demande de se conformer aux règles de l'art en usage. Je trouve que cela veut tout et rien dire ... Qu'elles sont les règles de l'art en question ?[/CODE]
Je trouve également que ca ne veut rien dire. Pour moi, les règles de l'art c'est quand même respecter un code de construction afin de répondre aux exigences de sécurité.
Vous avez choisi le CODAP 2005. Étant soumis à la directive sans catégorie (Directive article 3.3), vous devez utiliser le tableau que j'ai cité plus haut pour déterminer la catégorie de construction (CODAP B2), qui vous donne le coefficient (0,85), etc.
[CODE]En cas de défaillance de l'appareil qu'elles sont les responsabilités engagées ? N'étant pas spécialisé dans ce domaine, nous cherchons à peser le pour et le contre, en cas d'anomalie aussi bien de la partie matériel que la partie administrative ( dossier à monter, calculs, ...).[/CODE]
Vous êtes responsable de votre fabrication.
Néanmoins à 10 bar d'eau vous ne tuerez personne.
18/07/2014 08:14:12
Merci énormément pour ces réponses claire et nette !
Je n'ai pas d'autre question pour le moment, j'y vois déjà plus clair dans le monde de l'appareil à pression.
Vous semblez très bien vous y connaitre dans ce domaine, est-ce votre profession ?
18/07/2014 11:22:50
En effet je travail dans la fabrication d'appareils à pression.
Ce n'est pas forcément simple de comprendre toutes les exigences directive et code, mais une application pratique en article 3.3 est un bon moyen de se lancer sans avoir à répondre aux exigences de la directive annexe 1.
Pour le moment concrètement, vous avez juste l'obligation de construire un appareil sûr d'utilisation (pour cela vous choisissez de respectez le CODAP 2005), et fournir une instruction de service ainsi qu'un marquage de l'appareil.
21/07/2014 07:55:15
En tout cas merci pour vos réponses et votre aide, c'est très appréciable d'être aidé et aiguillé par des professionnels de ce corps de métier !
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
