Sujet : Explication sur schedule
05/02/2010 20:47:14
Voila il y a bien longtemps j'utilisais les tubes schedule.
Par contre aujourd'hui je ne me rappelle plus comment faire pour trouver les pressions d'épreuves.
J'utilise des tubes inox ASTM A312 TP 304L.
Dans la documention du fabricant je ne trouve pas de réponse.
Un lien ou une explication, merci par avance.
SCH 10 pression d'épreuve constructeur ??? etc pour les autres tubes.
Philippe
06/02/2010 05:31:35
Bonjour philguio,
Formule de calcul trouvée sur Internet :
Formule
Tcal = [ (PxD / (20x f x z+ P))+ Tc]
Tmin = [ Tcal ] + Ttol
Choix de l'épaisseur disponible sur le marché Tn>Tmin
Notations
Tcal = Epaisseur théorique calculée en mm
Tmin = Epaisseur minimum calculée en mm
Ttol = Tolérance à ajouter sur l'épaisseur en mm
En général ajouter 12,5% de Tmin (diviser par 0,875 tcal )
Tc = Epaisseur de corrosion en mm
Tn = Epaisseur disponible sur le marché / Epaisseur achetée
P = Pression de calcul en bar
D = Diamètre extérieur en mm
f = Contrainte de travail en MPa ( f1 f2 suivant le code et la catégorie de risque)
z = Coefficient de joint (z = 1 pour un tube sans soudure, z = 0,85 pour tube soudé)
Exemple de calcul:
Tube EN10216-2-P265GH
(équivalent à ASTM A106-B acier au carbone)
DN 8'' (219,1 mm extérieur)
PS= 35 bar - Corrosion estimée 3 mm
Valeur système
P en bar : 35
D en mm : 219,1
f1 en Mpa : 170 (min de 265/1,5 ou 410/2,4)
z=1 pour tube sans soudure
Tc=3 pour l'épaisseur de corrosion en mm
Valeur de Tcal = ( 35 bar x 219,1 mm) / (20 x 170 MPa + 35 bar)
Tcal= ( 7668) / (3435)= 2.23 mm + 3 mm = 5.23 mm / 0,875 = Tmin 5.98mm
Choix de l'épaisseur du tube :
Sch 20 (6,35mm) ou Sch 30 (7,04mm)
Cordiales salutations
06/02/2010 11:06:00
Donc si j'ai bien compris dans mon cas j'aurai:
Résistance 304L
Limite élastique = 170 Mpa
Rupture = 485 Mpa
Exemple de calcul:
ASTM A312 TP 304L 10
Tube SS 8" SCH 10S (219.07 x 3.76)
DN 8'' (219,07 mm extérieur)
PS= 16 bar - Corrosion estimée 0 mm
Valeur système
P en bar : 16
D en mm : 219,1
f1 en Mpa : 202 (min de 170/1,5 ou 485/2,4)
Valeur de Tcal = ( 16 bar x 219,1 mm) / (20 x 202 MPa + 16bar)
Tcal= ( 3505,6) / (4056)= 0,864 mm = / 0,875 = Tmin 0,98777mm
Choix de l'épaisseur du tube : 3,76 mm
Est ce bon merci
Une autre question, y a t'il des doc ou on retrouves les diam ep et la pression d'epreuve faite par le fabricant.
Merci encore
Philippe
philippe79 En ligne le 12/10/2016 à 13:29 (96 messages sur soudeurs.com)
21/02/2010 16:07:18
Bonsoir, (i)
Les pressions d'épreuve usine des tubes sont directement donnés dans les normes de références d'approvisionnement et sont indiqués sur les CCPU de tubes (au moins pour les normes européennes et françaises).
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
