Albano En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Calcul de l'énergie de soudage
04/05/2008 18:36:25
Bonjour a tous
Qui pourrait me dire comment calculer le U de la formule de l'energie, j'ai utilisé comme procédé le Tig.
merci d'avance
05/05/2008 04:13:44
Nous ne comprenons pas votre question ?
Pourriez vous préciser votre demande SVP
Nous vous proposons la lecture de l'article technique suivant :
Comment calculer l'apport de chaleur lors du soudage selon EN 1011-1 ?
Nous vous proposons notre outil de calcul en ligne :
L'outil de calcul en ligne de l'énergie de soudage selon NF EN 1011-1
05/05/2008 18:30:30
bonjour comment on calcul la tension (U) pour un poste Tig afin de pouvoir calculer l'energie de soudage en courant lisse.
merci
06/05/2008 04:16:55
La lecture de l'article technique ci-dessous vous permettra de connaitre la méthode pour vérifier une tension de soudage U en Volts :
Comment utiliser un multimètre pour contrôler et vérifier les paramètres électriques de soudage ?
06/05/2008 16:50:51
ok merci pour votre conseil
karamazov81 En ligne le 30/07/2014 à 08:10 (2 messages sur soudeurs.com)
29/04/2014 13:24:58
On peut estimer approximativement les tensions de soudage par la formule suivante :
U= 20 + (0.04 x I)
29/04/2014 19:40:47
bonsoir
calcul de l'énergie; UxI/Vx60
CDT
pierre En ligne le 04/08/2016 à 12:15 (1 message sur soudeurs.com)
14/07/2015 08:59:22
L'énergie linéaire de soudage est: E [J/cm]=(U [V] * I [A]* 60) / V [cm/min].
Pour l'énergie équivalente: Eéqui= ]=(U [V] * I [A]* n * 60) / V [cm/min] où n est le rendement de l'arc n= 0.7 pour le MIG/MAG et 0,5 pour le TIG
14/07/2015 09:13:27
Envoyé par pierre
Bonjour Pierre :) merci pour votre réponse mais
veuillez si il vous plait vous présenter à la communauté sur le lien en dessous afin de respecter la charte du site d avance merci
14/07/2015 10:50:25
Envoyé par pierre
Bonjour Pierre,
Les coefficients de rendement des procédés de soudage que vous donnez ci-dessus ne correspondent pas à ceux indiqués dans la norme NF EN 1011-1 pour le calcul de l'apport de chaleur.
MIG/MAG coefficient = 0,8
TIG coefficient = 0,6
14/07/2015 15:14:56
Bonjour albano
calcul de la tension du TIG
formule: ampérage * U2
U2 enTIG=(10+0,05)
l'ampérage mutiplié par 0,05+10
ça donne la tension
15/07/2015 20:31:31
Envoyé par karamazov81
U= 20 + (0.04 x I)
Avec cette methode, à 100A, on arrive à 24V. Pas trop réaliste...
Avec celle de Pasor, à 100A, on arrive à 15V. On s'en rapproche....
Personnellement, je trouve que cette formule se rapprocherait plus de la réalité :
U= (Ix0.05)+7
Donc à 100A, on arrive à 12V et à 50A, à 9.5V.
Mais toutes ces formules ne sont qu'approximatives...
Avec chaque soudeur, la tension risque d'être différente car elle est fonction egalement de l'écartement électrode de tungstène / pièce.
16/07/2015 13:28:46
bonjours
chaque procede a ca formule
ce sont les formules des cours de l'IS
par rapport au soudeur la tension ca change pas tellement
d'apres ce que j'ai compris on ne pouvait pas avoir une tension
inférieur à 14V en TIG
16/07/2015 13:41:37
s'est10V s' est pas 14
avec cette formule
I*0,04+10 pas 0,05
plus basse tension que j'obtientc'est 10,4V avec10A
A+
16/07/2015 17:19:18
Envoyé par pasor
bonjours
Bonsoir Pasor,
Avec des postes TIG étalonnés, je n'ai jamais vu une tension au dela de 13V (aux environ de 200 A) en soudage manuel. Au mini, vers 8.5V...
J'espère que vous avez mal compris leurs explications sinon c'est le prof qui n'était pas trop bon...
16/07/2015 19:34:29
Envoyé par pasor
bonjours
Bonsoir pasor,
Vous devez vous tromper concernant la tension de soudage en TIG
Il m'arrive de relever des tensions en TIG comprises entre 9 volts et 17 volts
Ces tensions sont proportionnelles aux intensités de soudage appliquées.
De plus ces tensions de soudage varient d'une marque de poste à une autre pour une même intensité.
17/07/2015 06:51:53
bonjours dominique
le mieux c'est de releve la tension sur le poste
bien sur qu'il y a des variations sur les poste
mais la formule que j'ai c'est ca
Ix0.04+10
qu'en penser vous
certains poste on ne peut pas relever la tension parce que il ny a pas d'affichage
17/07/2015 08:58:18
Oui la formule est la bonne (c'est la formule donnée pour la vérification et l'étalonnage des postes en charge selon les normes EN 50504 et EN 60974-1).
Mais cela reste théorique et n'est valable que pour l'essai dans lequel la résistance est imposée. Selon la hauteur d'arc en soudage, cette tension peut varier
17/07/2015 11:55:36
merci pour cette reponse
a+
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
