david En ligne le 20/01/2022 à 13:14 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information La Jungle des Normes sur le soudage
17/04/2018 13:15:51
Suite aux nombreuses difficultés d'avoir et de savoir quelles normes utilisées pour notre process de soudage (une vraie jungle pire que l’Amazonie...), j'ai fais un petit récapitulatif des normes que nous suivons dans mon entreprise (celle en caractères gras, il y a des fois plus récents mais on nous imposent des normes qui sont hélas payante...) :
Principales Normes utilisées pour le Processus de soudage à l’arc
· Numérotation des procédés de soudage : NF EN ISO 4063
· Groupement des matériaux : ISO/TR 20172 (15608 +générale)
· Représentation symbolique des soudures : NF EN ISO 2553
· Exigences de qualité en soudage std : NF EN ISO 3834-3
· Coordination en soudage : NF EN ISO 14731 (ex.719)
· Qualification soudeur : Acier/Inox : NF EN ISO 9606-1 (ex.287-1)
Alu : NF EN ISO 9606-2 (ex.287-2)
· Qualification soudeur Opérateur : NF EN ISO 14732 (ex.1418)
· Positions de travail : NF EN ISO 6947
· QMOS : NF EN ISO 15611 (par expérience acquise), NF EN ISO 15612 (par un MOS std), NF EN ISO 15613 (par un assemblage soudé de pré production), NF EN ISO 15614 (par épreuve ; quasi identique à la 9606-1 (utile pour combiner les 2))
· DMOS pour l’arc: NF EN ISO 15609-1
· Contrôle Visuel : NF EN ISO 17637 (ex.970)
· Contrôle par Ressuage : NF EN 1289
· Contrôle Macrographique : NF EN ISO 17639 (ex.1321)
· Contrôle Pliage : NF EN ISO 5173 (ex.910)
· Contrôle Magnétoscopique : NF EN ISO 17638 (ex.1290)
· Contrôle ultrason : NF EN ISO 17640 (ex.1714)
· Contrôle Radiographique : NF EN ISO 17636-1 (ex.1435)
· Liste des défauts : NF EN ISO 6520-1
· Niveau d’acceptation des défauts : NF EN ISO 5817 (acier/inox), NF EN ISO 10042 (alu)
· Tolérances pour les constructions soudées : NF EN ISO 13920 (2768-2 + pour pièces usinées)
· Consommables : Flux : NF EN ISO 14174 (ex.760)
Fil : NF EN ISO 14341 (ex.440)
Fil fourré : NF EN ISO 17632 (ex.758)
Gaz : NF EN ISO 14175 (ex.439)
Électrodes en tungstène : NF EN ISO 6848
La liste n'est pas exhaustive et même quand il y en a plus il y en a encore d'autres ...
17/04/2018 15:37:09
Bonjour david,
Vous avez oublié de vous présenter à la communauté de ce site spécialisé soudage
Voici le lien pour vous présenter :
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
Vous trouverez beaucoup de références de normes dans cet excellent document ci-dessous
http://www.svets.se/download/18.1e24ab2e146d4b7d93c1862/1517300596069/Overview_fusion_welding_standards.pdf
Ensuite il vous reste à vérifier sur AFNOR solutions – Les services du groupe en France et à l’international le dernière révision
19/04/2018 08:14:59
Sauf que la liste est très étendue et réfère des normes qui ne sont pas obligatoires quand on veut mettre en place un processus en soudage en interne simplifié.
Il ne faut pas oublier que les normes sont PAYANTES et pas toutes très utiles...
Nicolas Michault En ligne le 22/02/2022 à 15:12 (3 messages sur soudeurs.com)
26/04/2018 15:39:42
Bonjour à la jungle de la norme,
je pose la question tardivement fautes d'informations.
Je prends par exemple la soudure 114 en une passe sur de la tôle de 8 mm en montante :
Le job étant en silos, les palplanches verticales qui reposent sur les trémies.
Je précise également qu'aucun test par ressuage n'est effectué et que la critique ne se fait que sur l'aspect visuel.
Procédé 114 = Productivité= faible coût !
On est d'accord.Ou pas...
Disons que si le cordon est joli propre et que le procédé tire bien sur les propriétés mécaniques... avec un rapport piéce soudée/Epaisseur de joint (soudure) respectée on ai dans le vrai.
Je passe une qualification en 114 BW PF seulement si on se réfère au résultat du procédé en situation, on reste la plus part du temps sur un aspect visuel.C'est mon cas jusqu'à maintenant.
Mon formateur me propose deux modes de validation
Soit découpé la pièce en 8 fois puis faire le test de pliage sur chacune des pièces.
Soit Radio.
Le premier je comprends.
Le second, soit la radio je me dis que si le laitier chauffe trop j'ai du dépôt sur les gorges et ensuite les meulées les refaire ..
On est plus dans la vigueur du procédés ,autant passer au 135.
En plus il y a des fils de différentes qualités et on en connaît pas tous les résultats (etc) de chacun
Celui que j'utilise,le laitier ne se décolle pas facilement,il ne forme pas de crôute longue et friable.
Mais bon on est en qualification et on parle d'une éprouvette donc autant la faire le plus propre posible.
Question :
Quelle est la tolérance à la radio sur ce procédé?
Quel est le mode de contrôle : Macro/ pliage ?
Y a t-il des personnes qui ont passé cette qualifications et qui pourraient partager ,merci?
26/04/2018 16:24:06
Envoyé par Nicolas Michault
Soit découper la pièce en 8 fois puis faire le test de pliage sur chacune des pièces.
Soit Radio.
Question :
Bonsoir Nicolas Michault,
Vous parlez en angle FW ou en bout à bout BW ?
Du monopasse en angle OK mais en bout à bout j'émets un gros doute même en montante PF !
Si vous passez une qualification en Innershield en bout à bout vous ne souderez que des bout à bout sur le chantier
Vous ne serez pas qualifié pour faire de l'angle FW
Sauf si vous réalisez un angle complémentaire monopasse 10/10 mm
[QUOTE]Mon formateur me propose deux modes de validation
Soit Radio.
Votre formateur a raison
Vous pouvez réaliser sur une soudure bout à bout BW soit les pliages sur la totalité de la pièce soudée soit la radio sur la totalité de la pièce soudée
Tout dépend si vous passez un angle FW ou un bout à bout BW
Sur un angle la radio n'est pas réalisée
Vous réalisez sur un angle FW quatre textures ou au moins deux coupes macros
Sur un bout à bout voir au dessus pour la radio
Les critères sont assez sévères
Par exemple soufflure sphéroidale maxi 0,2 x l'épaisseur soudée soit diamètre 1,6 mm maxi pour du 8 mm
26/04/2018 17:28:33
Dominique.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
