Bonsoir à tous
A force de lire des DMOS , de souder un peu de tout j'en oublie les aspects pratiques du soudage et du bon sens surement...
J'ai bossé dans une boite qui faisait des appareils à pression là on ne rigolait pas et dans une autre boite ou on faisait pas mal de bricole et là tout l'inverse , du coup j'ai du mal à trouver un juste milieu...
Exemple tout bete.
Je dois à titre perso réaliser une petite grille de défense pour protéger l'accès d'une cave
voici le plan que j'ai fait vite fait sous solidworks :
J'ai pris ce que j'avais en stock c'est largement surdimensionné je le sais
fer plat de 50 X 15mm et rond de 20mm.
Je pense souder au TIG car j'ai prêté mon petit EWM.
néanmoins je me pose la question suivante , les serruriers eux ne se posent pas autant de questions que moi , un coup de semi là dessus et hop peinture et terminé; la plupart du temps le tout soudé couché en faisant des descendantes , un magnifique collage mais vous allez me dire pour l'usage de cette grille a-t-on besoin de plus ?
Si je me base sur la théorie , on a ici une épaisseur de 20 sur une épaisseur de 15 ce qui fait 17.5 de moyenne le tout x 0.7 ce qui fait une gorge de 12.25 ... ca fait gros non ?
Au delà de la gorge , je peux avoir un magnifique collage aussi donc cela ne veut pas dire grand chose.
Si je dois pénétrer cela en racine , je dois souder à facilement 250A ...bonjour les déformations.
Pour conclure , je fais quoi ? chanfrein , pas chanfrein , soudage complet ? pointage seulement ? TIG? MAG ? intensité ...?
Je me noie tout seul dans un verre d'eau !
Mathieu
vos barreaux sont emboîtés, rien qu'un point suffirait du point de vue mécanique, mais pour la corrosion le bon plan est de faire des cordons fermés juste sur le dessus pour que l'eau n'y puisse y pénétrer, une passe à la 2,5 suffit
Je partage l'avis de Tungstène. La résistance de la grille est liée aux scellements, pas aux soudures.
Nota : Votre TIG doit pouvoir souder en MMA, non ?
Bonjour à tous oui je peux souder à l'electrode effectivement. Je compte mettre du scellement chimique
Envoyé par Mathieu54
merci à tous pour vos retours
Mathieu
il serait également judicieux de faire galvaniser l'ensemble ,surtout si vous habitez en bord de mer.
Envoyé par marco29
gaffe avec le galva c'est une super galère pour avoir une peinture qui ensuite tienne dessus ( c'est du vécu)
