eridei En ligne le 10/10/2017 à 16:18 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : espace pour réaliser un cordon de soudure
21/09/2007 14:26:02
Je dois souder un plat largeur 60 mm, épaisseur 7 mm et de longueur 119 mm, sur un tube de section 55 x 55 épaisseur 2.5 mm.
Quand je place le plat à la verticale sur le tube carré, il me reste que 2.5 mm de chaque coté du plat. (60 - 55 = 5 /2 = 2.5 mm)
Est ce suffisant pour réaliser mes deux cordons de soudure longueur 119 mm ?
Est ce que mes cordons de soudure auront une résistance suffisante (comment calculer la résistance)
Pouvez vous me calculer la gorge ?
acier S235 (E24) - soudure MIG semi auto.
22/09/2007 04:52:14
La gorge apparente de votre cordon de soudure sera de 2,5 mm x 0,707 = 1,76 mm
La cote théorique de 1,76 mm est la section prise en compte dans le calcul de résistance.
Toutefois, il faut être certain que les paramètres de soudage utilisés sont corrects et que votre cordon de soudure est soudé et non collé sur les parois...
Il est difficile de dire si la conception de votre fabrication et l'utilisation qui en est faite autorisent des gorges de soudure de 0,7 x e
Certains bureaux d'études ne connaissent pas les difficultés techniques du soudage et ne se soucient pas des problèmes rencontrés par les soudeurs et les chaudronniers.
Vous en avez un exemple avec la largeur de votre plat qui nous semble incompatible avec du soudage MAG semi auto (2,5 mm de plus de chaque côté aurait été parfait soit 5 mm de débord...).
Vous allez devoir utiliser du TIG pour arriver à faire un aspect, une fusion et une pénétration correcte.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
