Je suis étudiant en licence Pro MMS à l’IUT de Nîmes que j’effectue en alternance.
Je rencontre un problème pour savoir le nombre d’éprouvette que je dois effectuer pour qualifier une QMOS et QS pour un tube de diamètre 8 mm et d’épaisseur 1 mm.
J’ai déjà préparé trois éprouvettes qui seront soudé en présence de l’organisme, mais je ne sais pas si c’est suffisant car les normes 15614-1 et 9606-1 ne nous informe pas vraiment sur se sujet, mise à part pour la 9606-1, qui nous explique que la longueur soudé doit être supérieur à 150 mm (avec un maximum de 3 éprouvette).
Donc j’aimerais savoir si cela et suffisant pour mon assemblage bout à bout ?
Si pour un assemblage d’un tube posé sur tôle mon périmètre doit être égal ou supérieur à 150 mm ?
Question très pertinente de votre part
Toutefois vous n'indiquez pas dans votre message le procédé de soudage utilisé (je suppose du TIG manuel ou automatique orbital) ni la nuance du matériau soudé.
Êtes vous sur d'avoir fait le bon choix dans les dimensions de votre tube pour la QMOS ?
Le domaine de validité de la QMOS pour le diamètre est de 4 mm mini à 16 mm maxi et le domaine de validité pour l'épaisseur est de 0,7 mm mini à 1,3 mm maxi pour une soudure dite monopasse.
Si vous répondez par l'affirmative alors :
Il faut deux tubes soudés de 300 mm (2 x 150 mm) pour les tractions
Il faut quatre tubes soudés pour les quatre pliages (suite aux problèmes d'usinage)
Il faut un tube soudé pour la macrographie
Je partirai sur une base de sept tubes soudés pour la QMOS selon NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2
Le contrôle radiographique intéresse la totalité des tubes soudés à 100%
Même chose pour le ressuage coloré.
Je partirai sur une base de quatre tubes soudés pour la QS selon NF EN ISO 9606-1
Pour information le soudeur qui réalise la QMOS est automatiquement qualifié (Si la position de soudage de la QMOS correspond à votre fabrication.)
Pour information la surépaisseur de pénétration en manuel ne doit pas dépasser 0,8 mm à 1 mm pour ce type de dimensions de tubes.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Bien Cordialement,
Je vous remercie de votre réponse.
Oui le procédé de soudage est bien en TIG manuel.
Le client nous demande de souder un diamètre huit étant donné qu’il nous reste une grande chute en diamètre huit, j’ai donc décidé de la prendre, ce qui nous évite l’achat d’une nouvelle barre.
En attente de réponse je suis parti sur quatre éprouvettes de 300 mm en longueur totale comme vous le pensez. Après avoir également posé la question à un organisme notifié, ils m’ont répondu d’effectué de 7 à 15 éprouvettes pour réaliser tous les tests ainsi que d’avoir une certaine marge dans le cas où une éprouvette ne serait pas conforme.
Merci encore de votre réponse, très bon forum qui répond à beaucoup de problématiques rencontré.
7 tubes me paraissent beaucoup sachant que les tractions peuvent se faire sur un seul assemblage.
Par exemple récemment j'ai fait une QMOS sur tube Ø26.7 ép 5.54mm suivant NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2 + 1 essais de corrosion intergranulaire et il ne m'a fallu que 5 assemblages.
Après cela ne coûte rien d'en faire 1 ou 2 en plus pour des contre essais.
Slts.
Mon organisme vient de m'appeler et il m'en demande 2 de plus donc au total 7 !
Slts.
Il n'est jamais évident de connaître le nombre exact de tubes soudés à réaliser
Cette incertitude est liée aux résultats conformes des contrôles radio et ressuage et aux problèmes éventuels d'usinage des éprouvettes
Pour mémoire il est possible de placer 8 tubes de 8 mm de diamètre sur un film 10 x 40 cm
Il faut faire 3 expositions en plan / plan positions à 120 degrés
J'ai appris avec l'expérience de réaliser les essais de tractions sur un tube entier pour les diamètres inférieurs à 30 mm
J'ai appris qu'il était raisonnable de réaliser un ou deux tubes supplémentaires pour éviter les loupés
J'ai réalisé il y a quelques années une QMOS sur un diamètre de 4 mm en 0,8 mm en TIG ORBITAL sans métal d'apport sur une nuance super duplex.
