Cette macrographie de soudure est-elle conforme à la norme NF EN ISO 5817 de 2014 ?
Sujet : Question Posée Cette macrographie de soudure est-elle conforme à la norme NF EN ISO 5817 de 2014 ?
03/10/2016 09:49:04
Voici un petit jeu pour les spécialistes du soudage :
Cette macrographie de soudure est elle conforme à la norme NF EN ISO 5817 de 2014 ?
Pour information une division est égale à 1 mm
Veuillez étayer votre réponse SVP
Merci de votre attention.
03/10/2016 11:54:31
Bonjour Dominique,
Avant de répondre, il faudrait nous préciser le niveau de qualité requis de la norme, c'est à dire B, C ou D ?
03/10/2016 17:04:01
Bonsoir BLONDIN2170,
C'est pas faux et c'est très pertinent de ta part !
Dans ma tête c'était clair mais je ne l'ai pas écrit
C'est une macrographie de QMOS donc logiquement c'est le niveau B de la norme NF EN ISO 5817 de 2014 sauf pour les défauts de forme.
Mais pour simplifier nous allons prendre le niveau le plus sévère c'est à dire le niveau B pour tout.
C'est juste un jeu pour animer ce forum.
03/10/2016 17:11:08
Et pour compliquer un peu le jeu :
Seriez vous capable de déterminer le procédé utilisé ou les procédés de soudage utilisés et le nombre de passe(s) ?
Pouvez vous préciser l'épaisseur soudée ?
Quel est votre avis sur cette photo de macrographie ?
Je suis conscient que c'est très difficile pour le ou les procédés.
Mais on ne sait jamais...
Que le meilleur gagne comme on dit !
03/10/2016 19:34:34
Allez je me lance, on verra !
Je dirais donc que l'éprouvette conforme (même si à mon goût le soudeur aurait dû laisser refroidir sa pièce avant d'effectuer la deuxième passe pour avoir un grain plus fin :) ), épaisseur 5mm, réalisée en deux passes au procédé mag.
03/10/2016 19:57:58
Envoyé par Kev69
Bonsoir Kev69,
Vous êtes trop fort !
Oui cette coupe macrographique est conforme selon niveau B de la NF EN ISO 5817 de 2014
Et effectivement c'est un procédé MAG / 135 sur acier carbone en deux passes sur du 5 mm.
Je peux vous assurer que la température entre passes est inférieure à 80 degrés Celsius.
Vous avez gagné un abonnement Membre Premium.
Bonne soirée
03/10/2016 20:49:37
Bonsoir Dominique,
ISO 9606.1 136 P BW FM1 R t05 PA ss ci
Je te donne ce que j'ai vu et déduit dans l'ordre :
Une seule passe visible dans la zone fondue
Confirmée par le dessin de la ZAT
C'est possible sur du 5 mm d'épaisseur
Mais seulement avec latte céramique.
Confirmée par cette péné trop parfaite
Le fil fourré rutile étant le procédé le plus utilisé sur céramique
L'aspect me rappelle les soudures à plat ( Une PF monopasse en 5 mm sur céramique, je ne la souhaite à personne).
Pour les défauts de forme :
Au premier coup d'oeil cette macro est très harmonieuse, transition douce, pas de caniveaux.
Pour l'aspect si l'on considère une largeur de joint de 12 mm : h maxi = (12 x 0,1) + 1 = 2,2 mm. On est bon, le nôtre doit faire 1,5 mm.
Pour la péné si l'on considère sa largeur à 6 mm : h maxi = (6 x 0,2) + 1 = 2,2 mm. On est bon, la nôtre doit faire 1,5 mm.
03/10/2016 20:54:11
Bon ben... je me suis planté.
Mais je ne vois pas les 2 passes.
03/10/2016 21:39:24
Envoyé par Kev69
Bonsoir Kev69,
Bien joué !!!
Je n'aurais pas fait mieux...;)
04/10/2016 04:26:13
La codification du type de qualification est 135 P BW 1.2 S t5 PA ss,nb
La passe de pénétration est réalisée sans latte support seulement par effondrement
Effectivement la passe de pénétration est très belle et bien mouillée.
Ensuite le soudeur a blanchit sa passe à la meule avant de réaliser sa passe de finition
Il y a bien deux passes sur la macro.
C'est relativement facile à voir.
Les deux passes ont des structures complètement différentes.
Merci d'avoir participé à ce petit jeu de devinette.
04/10/2016 16:16:01
Super, merci beaucoup Dominique ! ;)
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
