Voici un petit jeu pour les spécialistes du soudage :
Cette macrographie de soudure est elle conforme à la norme NF EN ISO 5817 de 2014 ?
Pour information une division est égale à 1 mm
Veuillez étayer votre réponse SVP
Merci de votre attention.
Bonjour Dominique,
Avant de répondre, il faudrait nous préciser le niveau de qualité requis de la norme, c'est à dire B, C ou D ?
Bonsoir BLONDIN2170,
C'est pas faux et c'est très pertinent de ta part !
Dans ma tête c'était clair mais je ne l'ai pas écrit
C'est une macrographie de QMOS donc logiquement c'est le niveau B de la norme NF EN ISO 5817 de 2014 sauf pour les défauts de forme.
Mais pour simplifier nous allons prendre le niveau le plus sévère c'est à dire le niveau B pour tout.
C'est juste un jeu pour animer ce forum.
Et pour compliquer un peu le jeu :
Seriez vous capable de déterminer le procédé utilisé ou les procédés de soudage utilisés et le nombre de passe(s) ?
Pouvez vous préciser l'épaisseur soudée ?
Quel est votre avis sur cette photo de macrographie ?
Je suis conscient que c'est très difficile pour le ou les procédés.
Mais on ne sait jamais...
Que le meilleur gagne comme on dit !
Allez je me lance, on verra !
Je dirais donc que l'éprouvette conforme (même si à mon goût le soudeur aurait dû laisser refroidir sa pièce avant d'effectuer la deuxième passe pour avoir un grain plus fin :) ), épaisseur 5mm, réalisée en deux passes au procédé mag.
Envoyé par Kev69
Bonsoir Dominique,
ISO 9606.1 136 P BW FM1 R t05 PA ss ci
Je te donne ce que j'ai vu et déduit dans l'ordre :
Une seule passe visible dans la zone fondue
Confirmée par le dessin de la ZAT
C'est possible sur du 5 mm d'épaisseur
Mais seulement avec latte céramique.
Confirmée par cette péné trop parfaite
Le fil fourré rutile étant le procédé le plus utilisé sur céramique
L'aspect me rappelle les soudures à plat ( Une PF monopasse en 5 mm sur céramique, je ne la souhaite à personne).
Pour les défauts de forme :
Au premier coup d'oeil cette macro est très harmonieuse, transition douce, pas de caniveaux.
Pour l'aspect si l'on considère une largeur de joint de 12 mm : h maxi = (12 x 0,1) + 1 = 2,2 mm. On est bon, le nôtre doit faire 1,5 mm.
Pour la péné si l'on considère sa largeur à 6 mm : h maxi = (6 x 0,2) + 1 = 2,2 mm. On est bon, la nôtre doit faire 1,5 mm.
Bon ben... je me suis planté.
Mais je ne vois pas les 2 passes.
Envoyé par Kev69
La codification du type de qualification est 135 P BW 1.2 S t5 PA ss,nb
La passe de pénétration est réalisée sans latte support seulement par effondrement
Effectivement la passe de pénétration est très belle et bien mouillée.
Ensuite le soudeur a blanchit sa passe à la meule avant de réaliser sa passe de finition
Il y a bien deux passes sur la macro.
C'est relativement facile à voir.
Les deux passes ont des structures complètement différentes.
Merci d'avoir participé à ce petit jeu de devinette.
Super, merci beaucoup Dominique ! ;)
