Sujet : Proposition Créer un Quiz de 10 questions sur la conception et le calcul
02/10/2016 11:27:33
Bonjour à tous
Un Membre me fait remarquer qu'il n'y a pas de questionnaire ou Quiz sur la conception et le calcul du soudage
Je vous propose donc de m'aider à créer un premier Quiz de 10 questions
Vous pouvez rédiger ci-dessous ou envoyez en message privé la question et les quatre réponses possibles en précisant la bonne réponse
Bien entendu ces questions doivent être rédigées par vous et non être une recopie d'une ressource sur Internet.
Toute question envoyée sera récompensée par un abonnement Membre Premium d'un an ou un livre sur le soudage.
Merci de votre aide.
Bien Cordialement,
02/10/2016 16:40:15
Une question que l'on peut compliquer ou simplifier à l'infini. Avec ou sans calculatrice. Sur un diamètre plutôt qu'une longueur droite. Sur un autre type de joint. Réponse en nombre de bobines de fil plutôt qu'en kilos. Etc.. Afficher la pièce jointe
02/10/2016 16:48:26
Une petite erreur dans l'un des 2 fichiers attachés. La réponse D (la bonne) est : 1,6 kg
fantomas En ligne le 11/06/2024 à 17:24 (60 messages sur soudeurs.com)
02/10/2016 21:52:49
salut savoirfer
félicitation et merci pour ce questionnaire (calcul en poids au dm3,et sans calculette) c'est quand même pointu .
bonne soirée (et si vous avez d'autres questionnaire comme celui ci je suis preneur )
03/10/2016 16:24:46
Merci Fantomas,
C'est tout simple cependant.
C'est un des nombreux raccourcis du deviseur, du temps ou il n'y avait pas de logiciels pour faire le boulot.
Je te donne la version longue
Masse = section x Longueur x densité
Masse = g2x 2000 x 8
Masse = (100 x 2000) x 8
Masse = (200 000 mm3) x 8 kg/dm3
Masse = 0,2 dm3 x 8 kg/dm3
Masse = 1,6 kg
Le déclencheur c'est quand on s'aperçoit que la section d'une soudure d'angle est simplement le carré de sa gorge. Il ne reste plus qu'à multiplier par la longueur du joint et la densité du matériau.
Après cela, il suffit de ne pas se planter dans la conversion.
Et un petit calcul mental c'est tout bon pour faire reculer mon futur Alzheimer.
03/10/2016 17:55:59
bonsoir savoirfer
merci pour cette explication logique et tu a raison ; le calcul mental est bon pour NOTRE futur alzheimer
bonne soirée
03/10/2016 19:23:54
Encore une petite question de poids et mesures.
Un petit calcul qui prend une dizaine de secondes
Très utile quand on veut savoir si on peut déplacer ce gros tas de tôles acier 2000 x 1000 qui vient d'être livré, alors que le pont roulant est limité à 2,5 tonnes.
Je mesure l'épaisseur de ce paquet : 200 mm
Calcul : 2 m x 1 m x 8 kg/dm3 x 200 mm = 3200 kg
Une tôle de 1m x 1m x 1mm = 1 dm3 = 8 kg (pour l'acier)
A partir de ce constat, il est très facile d'estimer le poids d'une tôle au premier coup d'oeil.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
