khalidou En ligne le 04/04/2017 à 18:01 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Contrôle dimensionnel gorge soudures procédés 13
03/05/2016 16:19:15
On utilise le procédé de soudage MAG / 135.
Je suis chargé de la rédaction des cahiers des DMOS.
Âpres fabrication et livraison le client nous envoie des fiches de non conformité :
=> Valeur des apothèmes trop faible par rapport au DMOS (Exemple valeur dmos a = 12.5; valeur relevé : a = 7)
Première Question :
Sachant qu'on a fait une conception avec des soudures non portante (Pas de contraintes sur les cordons de soudure), est-il possible de justifier cet écart d'apothème par le calcul.
Si oui, quelqu'un peut me guider sur les formules ou code de calcul à utiliser.
Deuxième question :
Est ce que la valeur de 0.7 x e mini est une obligation ou c'est possible de la faire varier en fonction de nos besoin de tenu et si oui comment je peux le justifier vis à vis du client.
N'hésitez pas s'il y'a des précisions à apporter à ma demande .
Kali
03/05/2016 16:51:14
Vous n'indiquez pas les épaisseurs soudées dans votre message ?
Avez vous rédigé les DMOS de cette fabrication soudée ?
Avez vous un accord tracé de votre donneur d'ordre sur le cahier de soudage ?
Les sections des gorges de soudures doivent être généralement indiquées sur les plans de fabrication suite aux calculs de résistance des matériaux. (Note de calcul)
Sinon ce sont vos DMOS qui doivent faire foi.
Pour les assemblages d'angle qui sont soumis à des forces de traction et/ou de cisaillement il faut prévoir au moins 0,7 fois l'épaisseur la plus faible soudée de l'assemblage.
Si vous deviez avoir une gorge de 12,5 mm et que vos soudures font 7 mm (soudage d'angle de 18 mm d'épaisseur) il manque au moins 5 passes MAG en soudage d'angle multipasse.
Je pense qu'une réunion technique doit être organisée entre votre donneur d'ordre et vous même pour comprendre le problème et le régler à l'amiable.
Il est clair que le respect des gorges des soudures indiquées dans les DMOS est primordial
03/05/2016 19:23:01
C'est des pièces qui on des épaisseurs qui varient de 6mm à 30mm.
Oui j'ai rédigé un DMOS avec 18 joints de soudures avec pour chaque joint les paramètre de réglages : U, I, diamètre et vitesse fil, nombre de passe, gaz de protection ...
Exemple :
Pour soudez une chape (30mm ep) sur un HEM200 (25mm ep) => a = 17,5 mm sur le DMOS et le soudeur à fait ces soudures et après contrôle des apothème on est à a =8mm.
Non c'est malheureusement le CDS aborde une paragraphe succinct sur la partie soudure.
C'est ça, c'est les DMOS qui devrait faire foi et les plans font référence au DMOS.
Le problème c'est le non respect des apothèmes indiqués sur les DMOS.
Pour la résolution de la NC, j'ai deux option :
C'est de faire des calculs de cordons de soudures pour justifier leur tenue en traction et cisaillement (tout en partant de la note de calcul).
Ou
Refaire complétement les soudures (pas envisageable vis à vis du client compte tenu du délai et coût)
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
