Dans les différentes entreprises ou j'ai travaillé, la relation soudeur/soudures était uniquement réalisée sur papier (fiche de suivi soudure).
Un client vient de me demander le repérage par poinçon (en fin d'affaire malheureusement).
Sur le CODETI partie F1.5.9 il est indiqué en effet qu'il faut identifier les soudures à proximité de celle-ci.
Quelqu'un pourrait-il m'eclairer sur le sujet.
Merci d'avance.
Toute soudure réalisée sur un équipement classé doit être dûment identifiée.
Ceci afin d'assurer la traçabilité au niveau de la qualité (nuance, coulée et lot, fiche de DMOS, repère du soudeur, etc ...)
Cette technique de poinçonnage du repère du soudeur près de la soudure pour assurer la traçabilité semble abandonnée aujourd'hui au profit d'une traçabilité papier car certaines techniques de poinçonnage ou de marquage n'étaient pas en accord avec certaines prescriptions métallurgiques (risque de fissuration superficielle, arc électrique, écrouissage).
Toutefois, si vous utilisez un poinçon avec chiffres et lettres à boule, il ne devrait pas y avoir de problème (à faire confirmer avec l'ingénierie).
Logiquement, les desideratas des clients sont exprimés en début d'affaire ou en cours d'affaire mais jamais en fin d'affaire ...
Ce débat reste ouvert à tous les inspecteurs et les superviseurs.
