Sujet : soudure cuivre
14/10/2011 21:56:06
salut a tous
j'ai un problème de fissure lorsque je soude du cuivre en plaque ( 3mm épais. X 127 mm large )
je soude au mig avec fil  de cuivre et gaz  de 75%argon et 25% helium
je suis en pulsé,  parfois  ça vas bien et d'autre fois j'ai une fissure  ,  et je garde la même procédure  chaque fois , si quelqu'un a une réponse
j'en serai heureux
merci  .
20/10/2011 17:17:14
Nous avons déplacé votre message dans la bonne rubrique.
Quelle est la nuance du cuivre du matériau de base?
Quel est le type de métal d'apport utilisé (nuance)?
Avez vous réalisé un préchauffage?
25/10/2011 21:21:23
Le cuivre que je soude est du alloy C10700 avec du fil .045 pouces ERCU deox-copper spec aws a5.7 avec une céramique sous le joint a souder
Les pièces de cuivre sont ensuite meulées et polies comme les photos ci-joint
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
