philvert En ligne le 31/10/2022 à 17:42 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Soudure forte à proximité de soudure à l'étain.
29/10/2022 07:52:46
j'ai une fuite sur un "piquage"sur ma canalisation principale.
Je peux essayer de faire des soudures fortes (Cu/Phosphore) mais de part et d'autre du piquage se trouve des soudures à l’étain.
Le piquage à l'air d'être une soudure forte , remplacer le piquage par un t ou réparer avec une  soudure forte (Cu/Phosphore) mais compatibilité avec la soudure existante ?
En réalisant la soudure forte, j'ai peur de faire fondre les soudures tendres, que faut-il faire pour éviter ce problème ?
Autre solution, souder à l'étain mais sur du vieux cuivre, je ne suis pas sûr du résultat.
J'ai fait un test en utilisant un petit chalumeau à gaz, de la pâte décapante (hampton), décapage des tuyau à la laine d'acier le raccord avec l'air correcte mais lorsque pas sécurité j'ai fait un test pour étamer le tuyau avant j'ai remarque que la soudure n'adhérait pas sur la totalité, faut-il utiliser de la pâte à braser et à étamer, base étain/cuivre (sheraton) ?
Autre solution,  faire un collet battu pour assurer la transition mais il faut chauffer aussi et accès difficile.
Merci d'avance pour votre aide.
29/10/2022 14:05:52
Pour le cuivre un décapage à l'acide Chlorhydrique est une bonne base. Le cuivre étant très bon conducteur de la chaleur alors une brasure forte à coté d'une brasure tendre va sûrement faire fondre la brasure tendre. Je vous propose de mettre du décapant sur cette dernière pour la protéger. La pâte Sheraton c'est de l'étain avec du chlorure de zinc et du chlorure d'ammonium comme décapant et un alcool comme tensioactif pour faciliter le mouillage, cela décape mieux que la graisse Hampton qui sera réservée à du cuivre plus propre.
Bonne soudures.
29/10/2022 17:00:43
Merci pour vos conseils, je vais me procurer de la pâte Sheraton lundi.
Me conseillez-vous d'étamer séparément chaque élément  puis de faire les soudures ou bien est-il possible de mettre directement la pâte Sheraton et de les réaliser.
Merci d'avance pour réponse
Bonne soirée
Yann En ligne hier à 07h22 (1681 messages sur soudeurs.com)
30/10/2022 08:55:40
Pour moi le meilleur choix ce sont  les raccords biconiques  car c'est d'une aisance à installer et en plus c'est démontable
30/10/2022 23:43:25
Merci pour votre réponse.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
