Sujet : Comment braser gouttieres en cuivre
08/10/2008 19:59:52
Bonsoir à tous, (?)
Voilà, je voudrai mettre des gouttières neuves en cuivre chez moi.
Apparement pour l'assemblage, il faut les braser entre elles.
S'agit de brasure tendre ou forte ?
Quel type de chalumeau et de buse faut il utiliser ?
Enfin voilà si quelqu'un pouvait m'expliquer la marche à suivre.
J'ai déjà un peu l'expérience de la brasure tendre sur tube cuivre.
J'ai refait la plomberie d'un appartement comme cela ( sans fuites !! ).
Merci par avance.
12/10/2008 06:30:17
Toutes les documentations techniques affirment que le brasage avec brasure tendre est la meilleure des méthodes et certainement la plus économique pour ce type de travail.
Pour limiter la coloration verte de l'oxyde de cuivre, il ne faut pas laisser de résidu de décapant de brasure sur les faces des gouttières.
La différence de coloration des surfaces polies des brasures disparaît lors de la formation de la couche mate de patine naturelle du cuivre.
Il est recommandé de brosser les débordements de brasure avec une brosse métallique inox.
Il faut un chevauchement des bouts de gouttières d'au moins 30 mm minimum pour assurer une liaison convenable.
Il faut utiliser de préférence un métal d'apport pour brasure :
Type S-Sn97Cu3 selon ISO 3677 ou L-SnCu3 selon DIN 1707 avec flux de brasage.
Un pré-étamage soigné des surfaces en contact vous facilitera le travail.
Pensez au joint de dilatation sur vos gouttières pour éviter la fissuration de vos brasures.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
