damu62 En ligne le 15/12/2012 à 17:53 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : préparation tuyau cuivre
24/12/2007 07:52:58
Bonjour, (?)
Lors de l'assemblage de tuyau de cuivre je rencontre le problème suivant :
- je prépare les 2 parties (tuyau/raccord) avec de la toile émeri et de la paille de fer.
lorsque je les assemble pour essai, pas moyen de les séparer par la suite?
- soit la qualité des tuyau/raccord n'est pas top?
- soit je prépare mal ces tuyaux?
Je penche plutôt pour la 2ème interrogation, je viens de découvrir qu'il fallait mieux utiliser le ''sctoch bright'' côté vert'
Merci de vos lumières
25/12/2007 10:15:57
Bonjour, (i)
Si l'essai à blanc d'emboitement avant nettoyage du tube et raccord est satisfaisant, il semble donc que votre technique de nettoyage génère des déformations de la surface d'emboitement (par arrachement de particules de cuivre ?)
Il faut mettre la surface externe du tube et la surface interne de l'accessoire brillant sans toutefois faire des rayures profondes.
L'emploi du tampon type scotch britch vert est recommandé pour ce type de nettoyage.
Mais tout ceci a déjà été maintes fois précisé dans les différents messages relatifs au brasage de tubes en cuivre...
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
26/12/2007 16:41:18
est-ce-que cela ne pourrais pas provenir du raccord en lui-même qui posséderait un systéme d'auto-sertissage (empechant tout démontage un fois emboité?).
Bonne fêtes de fin d'année et bonne continuation à tous,
01/01/2008 10:17:41
Bonjour et bonne année à tous les "forumeurs"
je pense que je dois laisser des particules suite au nettoyage et c'est là que çà coince (pas à chaque fois)
je vais essayer avec le scotch bright
merci pour votre lumière
Bonne journée
23/01/2008 17:22:10
je confirme l'utilisation du tampon "scotch britch vert " est nickel pour la préparation des tuyaux cuivres
merci à vous
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
