bijoucontemporain En ligne le 05/04/2024 à 14:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure titane en T
26/11/2005 12:52:38
Bonjour, (?)
Je suis créateur de bijou contemporain
Je cherche à souder au tig des petites plaques de titane en T.
grade du titane : 2
épaisseur des plaques: 1mm
dimension: 30mm x 25 mm
Quelle est la meilleure façon de procéder ?
Je n'ai aucun problème (enfin aucun, c'est un peu vite dit) pour les soudures en bord à bord, mais le succès des soudures en T me fuit et cela m'exaspère un tantinet.
Merci aux responsables de ce site assez impressionnant pour la richesse et la variété des infos
26/11/2005 15:51:35
Il est utile de rappeler que le titane est très réactif à l'oxydation à chaud (T > 400° C) donc il faut particulièrement être attentif à la protection gazeuse endroit et envers du bain de fusion et des zones adjacentes.
Pour se faire, nous vous proposons de confectionner une boîte en carton sur laquelle vous collerez du ruban adhésif en aluminium pour assurer l'étanchéité des parois.
Le haut de la boîte est ouvert pour permettre l'introduction de la pièce et de la tête de la torche de soudage TIG.
Vous placerez un diffuseur en alliage fritté de gaz argon (20 à 50 litres / minute) pour réaliser l'atmosphère d'inertage.
Vous introduirez votre pièce de titane à l'intérieur de la boîte et vous pourrez souder sans problème notable de protection.
Nous vous proposons de parcourir nos articles techniques suivants :
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
26/11/2005 19:46:23
merci pour la rapidité de votre réponse, je vais mettre en oeuvre votre conseil dès ce soir (tant pis pour la deuxième mi-temps du match de rugby France / Afrique du sud qui s'annonce pourtant assez somptueuse)
25/01/2007 09:08:06
Si cela peu vous aider, je suis spécialisé dans le micro soudage du titane (plus de 1500 pieces par an) www.SOSoptic.be.
Pour infos ou autre.
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
