Sujet : [Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13
Quel métal d'apport faudrait-il utiliser pour souder du Ti3.5Al-2V (Grade 9) sur du Ti3.5Al-2V gr9 et du Ti3.5Al-2V gr9 sur du Ti6Al-4V Grade 5.
Tubes de moins de 1mm
30/07/2010 09:24:11
Titane ASTM Grade 9 - Ti3Al2.5V - UNS R56320
Composition chimique :
Ti Balance
Al 2.5 - 3.5%
V 2% - 3%
Fe 0,25% max
O 0,15% max
C 0,08% max
Rm 620 MPa - 760 MPa
Le métal d'apport doit être de préférence de type AWS 5.16 ER-Ti 9
Titane ASTM Grade 5 - Ti6Al4V - UNS R56400
Ti 90%
Al 6%
V 4%
Fe 0,25% max
O 0,2% max
Rm 950 MPa - 1100 MPa
Le métal d'apport doit être de préférence de type AWS 5.16 ER-Ti 5 ou ER-Ti 5 ELI
Vous devez prendre des précautions particulières pour assurer un nettoyage soigné et un inertage parfait à l'endroit et à l'envers du bain de fusion et des zones thermiquement affectées (ZAT)
Nous avons un article technique sur ce site qui peut vous intéresser :
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
Boerinthe En ligne le 05/04/2012 à 22:08 (1 message sur soudeurs.com)
03/06/2011 12:07:46
Je souhaite souder 3 tubes en 3AL2.5V.
j'ai vu dans le post ci dessus que le métal d'apport est de préférence AWS 5.16 ER TI9
J'ai consulté mon fournisseur habituel sur Besançon, les sites de vente au particulier pour obtenir du métal d'apport, mais je n'ai pas trouvé cette nuance, et ceux qui me propose un métal d'apport pour titane le vendent par 1 kg ou 5 kg (trop gros conditionnement et surtout coût trop important pour mon utilisation, 5 baguettes me suffiraient)
Existe t il un fournisseur, une adresse ou l'on peut obtenir du métal d'apport pour soudure du titane 3AL2.5V lorsqu'on est particulier et que l'on souhaite acquérir une petite quantité ?
En vous remerciant pour vos conseils,
salutations.
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
