laurent83 En ligne le 04/08/2022 à 14:16 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49
bonsoir la communauté,
Commençant a m'intéresser au titane , existe t il pour le réglage de l'intensité de soudage du Titane une "règle" , qui dirait , comme pour l'acier et l'aluminium ,
tan d'ampère par millimètre de titane a souder , de souvenir on m'avait toujours appris que l'acier c'était 30 ampères , et l'aluminium 40 ampères , je crois que
pour l'inox c'est pareille que l'acier. Merci
14/12/2017 19:01:58
Bonsoir laurent83,
Pour information, c'est plutôt 25A/mm pour les aciers inoxydables.
Bonnes recherches.
14/12/2017 20:41:04
La difficulté de la soudure du titane n'est pas tant l'intensité que l'inertage qui est très délicat.
Je vous conseille la lecture de cet article technique sur le sujet.
Les principes généraux sont donnés dans cet article.
Il y a aussi cette discussion.
Ces vidéos sont également instructives :
Titanium welding for beginners
How to wel titanium part 2
How to weld titanium with perfect silver coloring
15/12/2017 15:51:54
Je ne comprend pas que l'on pose ce genre de question, il va forcement falloir vous entraîner et résoudre aussi les problèmes d'inertage ( et probablement acheter une deuxième bouteille d'argon pour le faire ! et bidouiller un trainard à mettre sur votre torche ) de vos soudures pour obtenir des colorimétries acceptables , donc vous aurez de ce fait des idées sur les intensités qui conviennent
15/12/2017 15:58:19
Merci. Je n'osais pas le dire comme ça... :rolleyes:
15/12/2017 17:09:56
merci pour vos réponses , lisant souvent les articles techniques , je me posais simplement la question , je n'ai pas l'intention de me mettre a souder du titane , ayant déjà du mal en tig avec le métal
d'apport ( ma main gauche ! ) a faire quelque chose de correct !!!
15/12/2017 22:39:05
c'est toujours tentant de vouloir brûler les étapes , mais si on vous met devant un piano vous attaqueriez vous à jouer la campanella ?
La Bete En ligne le 16/11/2024 à 20:04 (117 messages sur soudeurs.com)
16/12/2017 20:33:07
Greu,
moi, jouer la campanella pour débuter, ça me dérange pas.
Après, l' auditoire.....
Aha.
17/12/2017 10:42:46
Les membres font de l’humour sur les forums Soudeurs.com ;)
17/12/2017 12:36:48
et s'aventurer en étant un débutant en TIG, à souder du titane, c'est s'embarquer pour un Titanic naufrage
18/12/2017 17:41:21
Bonsoir à tous,
J’écoute la campanella et je me dis que la soudure, c'est comme les bons soudeurs ,il y a des virtuoses.
http://www.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
19/12/2017 08:11:26
pour garder l'analogie avec les pianistes, ce n'est pas qu'une histoire de don ( ou pas ) c'est aussi beaucoup de travail,( même les très bons font des gammes journalières) et c'est une difficulté de notre métier, si on ne pratique pas certains types de soudures ( et c'est souvent le cas) on peut se trouver en difficulté pour des soudures que l'on a pas faites depuis longtemps
19/12/2017 17:00:29
Bonjour,vous avez raison ,de temps en temps j'ai des passes de pénétration au tig a faire ,c'est surtout le p11 qui est délicat ,il y a toujours une petite appréhension.
C'est l'affaire de quelques minutes,et quand c'est parti,c'est parti.
Pour le reste ça va ,je fait différentes choses dans la journée,c'est juste une question d'habitude.
Au début je notais mes réglages ,mais il y en a beaucoup trop.
Je fais rarement des essais ,en général cela correspond aux paramètres que j'ai défini .
Sauf qu'en j'ai la nature du fil qui est différente (136).
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
