Je me présente "jack", mécanicien maintenance et moto et passionné de soudure. J'ai lu et relu avec intérêt tous les sujets concernant le titane (très bien construits).
J'ai fait un balancier avec arceau en titane grade 5 et 9 (pièce usinée grade 5 sur tube grade 9) soudé avec métal d'apport AMS4956 eli sous atmosphère neutre (caissette).
Le résultat est OK et les essais Nickel.
Mes questions :
- Je dois maintenant souder des tubes de grade 9 entre-eux (TI3Al 2.5v).
Je n'ai à ce jour que du métal d'apport grade 5 AMS 4956eli. Puis-je les souder ensemble ?
En sachant qu'il n'y a que le % d'alu vanadium qui diffère entre le grade 5 et 9.
La soudure sera effectuée avec grosse buse trainard et protection envers dans les tubes avec cuivre poreux pour l'inertage.
Dans le cas ou la réponse serait négative, ou puis-je trouver du métal d'apport grade 9 ou autre ?
- Entre 2 grades différents mais avec un alliage identique sauf en pourcentage toujours sur titane peut-on prendre en métal d'apport du grade le plus élevé en pourcentage ?
En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à ma requête et dans l'attente d'une réponse.
Jack
Bonjour jacomino,
Il y a un sujet de discussion sur le forum sur le choix du métal d'apport en titane pour le grade 5 et le grade 9
soudure mixte titane grade 9 et titane grade 5 : Compatibilite et metal d'apport
En toute logique vous devez utiliser un Titane grade 9 dans votre configuration.
Je vous invite à lire l'article technique ci-dessous :
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
Autres articles techniques qui peuvent vous intéresser :
Titane : les meilleures pratiques de soudage TIG (GTA) - Par Miller® en ligne.
Le soudage du titane repose principalement sur la propreté et la qualité de la protection
