Je souhaiterais avoir des renseignements sur le soudage du tantale.
Quelles sont les précautions à prendre ?
Est-il possible de souder du tantale avec de l''inox?
Il est impossible d'associer par fusion avec les procédés conventionnels du tantale et de l'inox.
Les techniques de soudage du tantale sont très comparables aux techniques de soudage du titane et du zirconium (et les difficultés aussi ... !).
Ce matériau demande beaucoup d'intensité de soudage en comparaison avec les autres matériaux comme le zirconium pour la même dimension.
Nous vous invitons à parcourir les différents posts / messages du forum :
Soudage du Titane
Soudage du titane
Soudage laser du titane
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
soudage zirconium
Il y a sur le site Soudeurs.com deux articles techniques correspondants :
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
Comment réaliser le soudage du Zirconium avec le procédé TIG ?
Il n'y a pas d'article technique sur le soudage du tantale car ce matériau est réservé aux spécialistes avertis.
Mais nous pouvons peut-être espérer qu'un lecteur spécialiste nous envoie un dossier didactique ... ?
Quelles sont les caractéristiques dimensionnelles des pièces que vous voulez assembler ?
J'ai l'habitude de travailler sur des "soudures" par résistance tantale-inox et tantale-CuBe. Il est effectivement très difficile d'assembler ce métal. Je met d'ailleurs le terme de soudure entre guillemets car il s'agit plutot de collage et la tenue mécanique de ces assemblages est faible.
J'utilise des filaments de tantale de diamètre 0.25mm que je "soude" sur des surfaces planes de CuBe ou d'inox d'epaisseurs comprises entre 0.3 et 0.4mm. Il s'agit donc plus de "collage" ou d'enrobage de ce filament par fusion du substrat inox ou CuBe que de soudage.
Pour améliorer la soudabilité, l'insertion d'un métal/alliage intermédiaire peut permettre un meilleur assemblage.
Tout dépend en fait de votre configuration de soudage et de ce que vous souhaitez obtenir de votre soudure.
Salutations
Bonsoir.
vous pouvez parcourir une introduction sur le soudage TIG du tantale dans le tome 2 de métallurgie du soudage éditer par la SAF et en vente sur leur site à l'adresse suivante. http://www.saf-airliquide.com/fr/prod_mater/fiches/serv21.htm
Casassoude [big]
bonjour,
Je travaille dans un labo de recherche en physique nucléaire et j'ai le privilège, quelque fois, de souder du tantale."privilège" car une tole de 50 cm / 50cm, ép 2mm coute entre 6000 et 8000 euros. Le tantale est utilisé, dans notre labo, pour réaliser des fours électriques à haute température pour générer des ions dans un plasma.
La fusion du tantale est de 2400°c, soit une intensité de soudage préconisée, dans une revue spécialisée, de 100A/mm. (personnellement je n'en mets que 70A/mm et c'est suffisant.
Il est vrai que la protection du soudage de ce matériau est identique au titane etc...Mais la plus grande difficulté est la vision du bain de fusion: un brouillard jaunatre se forme autour de ce dernier et on ne perçois qu'un reflet brillant du métal en fusion, et ce n'est pas dû à un mauvais réglage de la cagoule.Autre caractéristique, moins génante, est que ce métal s'affaisse au soudage, un peu comme une tole de plomb que l'on chaufferait.
Voilà.
@ + ou -
Bonsoir marsoupial,
Très sympa de votre part, cher visiteur et membre, pour cet échange et ce retour d'expérience (REX)
C'est trop souvent ce qui manque sur ce forum technique...
Le partage entre spécialistes du soudage (il est vrai que la devise : les chefs toqués ne donnent pas leur recette de cuisine s'applique complètement aux métiers du soudage et à notre grand regret ...)
Encore merci car le soudage du tantale, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'expérimenter.
bonjour a tous bien que cette discutions date de 2006 quelqu’un aurait il de nouvel information sur le soudage du tantale au tig?
