emiliep En ligne le 05/04/2012 à 22:17 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27
Je recherche à faire une comparaison entre le soudage du titane et celui de l'inox. Il s'agit de réaliser des pièces pour un voilier de course (18m) qui va faire le tour du monde. Les pièces seront donc soumises à la corrosion et constamment exposées à l'eau de mer.
Les pièces (tubes diam 20) seront cintrées puis soudées. Je sais que contrairement à l'inox ou l'alu, le titane doit être soudé sous atmosphère protectrice. Y-a-t-il d'autres contraintes que j'ignorerais' Quel est la meilleure façon de souder? Arc, brasage, laser? Quelles sont les différences entre les résultats' Existe-t-il beaucoup d'entreprises qui réalisent ce genre de soudage?
Si on faisait un comparatif entre le titane, l'alu et l'inox, a resistance égale quelle serait selon vous, le meilleur résultat, suivant les points de vue: *corrosion, *prix, *poids, *verification des soudures 'après usage', en cours de vie, *fiabilité
D'autre part, quelles sont les méthodes existantes pour verifier la bonne tenue de la soudure? US, ressuage?
Parmis tous les alliages existants, certains sont-ils plus soudables' certains resistent-ils mieux à la corrosion'
Merci d'avance pour votre aide...
08/03/2007 16:49:06
Bonsoir, :~(
Désolés ...
Nous pensons que vous n'avez aucune chance de trouver un dossier tout préparé sur ce type de comparatif et ce type d'informations sur notre site.
Vous ne trouverez sur notre site que des articles techniques sur le soudage.
Il existe des sites web et des sociétés qui se font payer pour divulguer ce type de comparatifs et d'informations.
Sans aucune garantie de notre part, nous vous indiquons quelques sites à contacter :
Centre technique des industries mécaniques - CETIM-CERMAT
ASSOCIATION TITANE - THE FRENCH TITANIUM ASSOCIATION
Institut de soudure
Bonne pêche aux infos.
Merci pour votre participation sur ce forum.
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
