Sujet : soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03
Bonjour, (o)
Je recherche la personne qui pourrait me renseigner sur le soudage du zirconium soudures d'angles homogénes
Merci par avance !
11/02/2006 11:32:36
Bonjour, (i)
Vous trouverez sur notre site un article technique sur le soudage du Zirconium :
Le soudage du Zirconium
Pour accéder à cette page, vous devez être membre inscrit et identifié.
Vous devez vous acquitter d'une participation financière modique de 1,8 euro par appel surtaxé pour obtenir un code d'accès.
Ce code n'est valable qu"une seul fois.
N'oubliez pas d'inscrire le code d'accès car il vous sera demandé pour toute réclamation.
kawag En ligne le 05/04/2012 à 23:25 (1 message sur soudeurs.com)
12/02/2006 14:25:51
je tiens a remercier l'équipe pour sa compétence et sa rapidité pour l'obtention des infos sur le zirconium.
Concernant le soudage du ZIRCONIUM il faut apparament un inertage global et l'appareillage nécessaire ne doit pas être évident à trouver.
Nous avons fait des essais de soudage AU TIG avec métal d'apport zirconium sur une pièce (disque zirconium de 133 mm sur tube zirconium diam 48.3 soudure d'angle SO )Nous avons constaté une déformation du disque et les points réalisés sont cassants.
merci de me tenir informé de la suite a tenir oo au besoin doit-je sous-traiter cette opération.
salutations
12/02/2006 15:18:55
Bonjour, (i)
Le soudage TIG du zirconium est relativement difficile à réaliser.
Le soudeur ou l'opérateur doit être hautement qualifié et expérimenté.
Si vous n'avez jamais soudé du zirconium et si cette opération ne peut être qu'épisodique, nous ne pouvons que vous conseiller de sous-traiter le travail à une société qualifiée, expérimentée avec des références.
Les précautions sont comparables à celles du titane.
Toutefois la protection gazeuse inerte doit être la plus parfaite possible !
L'utilisation d'une enceinte fermée (boite à gants) est une des meilleures solutions.
Pour le soudage de tuyauteries zirconium en position et sur chantier, il faut absolument opter pour des trainards embarqués sur les torches de soudage.
Un analyseur global de la protection d'inertage est quasiment indispensable pour garantir des inertages inférieurs à 50 ppm d'air.
Une propreté de tout instant est à appliquer religieusement tant sur les pièces à souder que sur l'environnement ...
Nous vous remercions pour vos commentaires et votre participation sur ce forum technique.
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
