juliensuchet En ligne le 05/04/2012 à 23:23 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23
Nous sommes des étudiants.
Pour finaliser notre projet de fin d'études et pour notre diplôme, il nous faudrait des infos sur les paramètres de soudage avec un poste à souder micro-plasma.
Le titane est pur à 99.6%.
Si vous avez des infos, des tableaux ,tout ce qui pourrait nous être utile, merci de répondre a cette adresse :
juliensuche@hotmail.fr
Merci d'avance....
mozart En ligne le 02/01/2016 à 14:23 (21 messages sur soudeurs.com)
09/02/2008 17:30:54
je n'ai pour ma part pas soudé de titane au plasma,mais je peux vous donner quelques conseils,malgré tout ,en en ayant fait pas mal en tig.
la chose ne devant pas être très différente dans le fond;
je m 'explique ,quel est le problème du titane; LA PROTECTION bien sur,
si vous n'avez pas de boite a gant a disposition,il ne vous reste qu'a fabriquer des trainards,c'est a dire des enveloppes qui vous permettent de maintenir une protection maximum de toute la zone environnante au soudage,ceci suivant l'épaisseur du métal notamment.ne pas oublier que le titane quelque soit son grade est un merveilleux conducteur de chaleur,donc la zone qui peux être non protégée ne doit pas dépasser 250 degrés environ sous peine de commencer à se transformer sous l'action de l'oxygène,quand a la méthode de soudage je pense que vous pouvez utiliser le plasma ,comme le tig aussi je ne vous dirait pas de mettre du jeu entre les tôles vu les épaisseur que vous allez utiliser,je suppose !!
revenons sur les trainards!!j'ai une méthode que je n'ai pas vue dans beaucoup d'entreprises pour ce faire utilisez du (tampon JEX)sans savon bien sur, et reliez tout cela avec du papier allu collant en prenant soin
de de bien integrer le tuyau de protection à l'intérieur de la masse des tampons,et surtout mettre beaucoup de débit d'argon de la dépendra votre résultat,en tout cas BONNE CHANCE ça devrais marcher!!!!
si cela ne suffit pas je suis a votre disposition salutations
MOZART
09/02/2008 18:06:18
Il aurait été judicieux de nous préciser les épaisseurs soudées et les types d'assemblage.
Il existe sur le site Soudeurs.com les articles techniques suivants :
Qu'est ce que le procédé de soudage micro-plasma / PAW (procédé 15) ?
Qu'est ce que le procédé de soudage arc plasma / PAW (procédé 15) ?
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ?
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
