Sujet : CAHIER DES CHARGES . MODE OPERATOIRE
20/01/2006 12:52:31
Bonjour à tous, (?)
Voilà je suis chargé d'affaires en froid industriel et je dois réaliser un cahier des charges pour la réalisation de skid frigorifique dans lequel les tuyauteries ont une place importante. Je dois faire un mode opératoire où beaucoup de variantes sont nécessaires puisque les matériaux et fluides varient . ( 4 sortes de fluides et tuyautreies différents pour le même skid).
Type de tuyauterie possible ; acier T10 , astm333 , inox , cuivre frigorifique ou sanitaire
Type de fluide : Fluide frigorigène gazeux haute pression (30 bars) , fluide frigorigène gazeux basse température (-40°c) , fluide frigorigène liquide haute pression , fluide frigo basse température , huile minérale ou synthétique , Fluide NH3 , glycol , etc ...
Je suis donc à la recherche d'un "cahier des charges , mode opératoire" pour les tuyauteries décrites ci-dessus afin de synthétiser l'ensemble pour n'en faire qu'un seul correspondant à mon application spécifique. A moins que ce mode opératoire existe déjà.
En vous remerçiant par avance
à bientôt
Christophe GUIOCHET
22/01/2006 07:04:06
Bonjour Christophe, (i)
Qu'est ce que vous attendez de nous ?
Nous n'avons pas compris complètement votre demande ?
Il aurait été utile de définir les informations suivantes afin de vous répondre précisément :
- Dimensions des tuyauteries rencontrées (Diamètre et épaisseur ou schedule) ?
- Procédés de soudage utilisés pour les assemblages permanents ?
- Définition précise des nuances rencontrées et normes d'application et de réception ?
- Définition du référentiel de qualification (ASME IX et/ou EN ISO 15614-1 ou autre code ou cahier des charges) ?
- Définition des types et modes d'assemblage (T-BW-ss,nb ou T-FW ou ... ) ?
En toute logique et quelque soit le code de fabrication et de qualification, il faut prévoir à minima une qualification de mode opératoire de soudage par procédé de soudage utilisé, par nuance de matériau, par type d'assemblage et parfois par position de soudage fondamentale.
Ensuite il faut prendre en compte les domaines de validité des diamètres et épaisseurs.
Vous devriez faire appel à un coordinateur de soudage certifié et expérimenté comme le prévoit la norme EN 719 pour vous aider dans votre tâche.
23/01/2006 07:42:53
bonjour , et merci de votre rapidité .
En fin de compte , je suis à la recherche d'un cahier des charges , pour que j'en réalise un autre destiné à la fabrication de mes machines . Chaque machine peut-être différente , et donc utilisée des matières et spécifications de soudure différentes .
Par exemple : pour une des tuyauteries , je veux qu'elle soit en acier inox 316 , soudure sous gaz neutre , pour raccordement de matériel sous pression de la catégorie DESP II . Pression d'épreuve 30 bars .
Pour une deuxième tuyauterie , je veux qu'elle soit en acier ASTM33 , la tuyauterie devra être dégraissée , soudage sous gaz neutre , vérification radio , pression d'épreuve 30 bars .
Voilà , il me faut un CCTP général , et tout ce qui aura rapport avec épaisseur , diamètre , schédule , etc... sera fourni en annexe .
A bientôt
23/01/2006 10:28:43
Bonjour, (!)
Nous sommes désolés de vous dire que vous ne trouverez pas ce cahier des charges sur le site Soudeur.com !
Il est possible (mais peu probable) qu'un lecteur vous envoie par message privé le document espéré ...
Bonne continuation dans vos projets.
philippe79 En ligne le 12/10/2016 à 13:29 (96 messages sur soudeurs.com)
07/02/2006 17:08:45
bonjour christophe-guiochet.
Votre recherche de cahier des charges est bien vaste.
Quel est votre objectif final ? La sous-traitance?
Pour établir un CCTP ,il faut connaître la réglementation applicable (dans votre cas la directive 97/23/CE )
Il faut choisir le code de construction (codeti, aws , ansi, etc...)
En fonction du code de fabrication ,choisir la catégorie de fabrication ,les matériaux utilisable, les référentiels de soudage, le taux de contrôle, la méthode d'épreuve (attention à la présence d'eau pour les fluides frigo)
A titre personnel, le choix d'un tube en T10 pour du froid ,me choc beaucoup (pas de garantie de résilience ).
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
