obi-wan En ligne le 06/04/2012 à 00:08 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Validité QMOS inox 304L - Matériau de base
07/07/2008 08:22:09
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une interrogation concernant le domaine de validité de QMOS EN ISO 15614-1
Un mode opératoire de soudage qualifié suivant EN ISO 15614-1 et réalisé en inox 304L pour le matériau de base et inox 308L pour le métal d'apport, est-il valable pour le soudage des aciers inox type 316L ?
A la lecture des paragraphes 8.3.1, 8.4.4 et 8.4.5 de la norme EN ISO 15614-1, j'avoue être dans le flou absolu. Si la validité au sens du 8.3.1 est obtenu, quel métal d'apport utiliser (8.4.4, 8.4.5)
Ces 2 aciers (304L et 316L) appartiennent au groupe 8 (suivant ISO/TR 15608)
Merci pour aide
07/07/2008 10:23:49
Vous êtes effectivement comme beaucoup de personnes dans l'incertitude de l'interprétation des textes de normes (parfois bien sibyllins) !
Le paragraphe 8.4.4. de la norme NF EN ISO 15614-1 : 2005 ne vous donne aucune validité sur la composition chimique nominale des métaux d’apport !
Il faut donc comprendre que présenter une QMOS en 1.4307 soudée avec un fil W20.10 (AWS 5.9 ER 308L) pour réaliser une soudure 1.4404 avec métal d'apport EN W19.12.3 L (AWS ER 316L) ou l'inverse est non autorisé par cette norme !
Certains donneurs d'ordre et services d'inspection sont très pointilleux sur ce point et ils ne vous donneront pas l'accord d'utilisation.
Nous trouvons cela un peu abusif dans ce cas très précis pour des fabrications chaudronnées courantes.
Nous pensons qu'un nota aurait du être rédigé dans la norme dans ce cas précis.
Car les deux nuances sont du même groupe et même sous-groupe et bien souvent utilisées sur une même fabrication soudée inoxydable.
Bonne fin d'après midi et encore merci de votre participation sur ce forum.
Cordiales salutations.
07/07/2008 14:39:05
Bien
En premier lieu, merci pour votre réponse
Donc dans l'absolu, on pourrait logiquement utiliser une QMOS réalisée en 304L (matériau de base)et 308L (produit d'apport) pour souder un matériau de base 316L (application du paragragraphe 8.3.1)
Néanmoins, le paragraphe 8.4.4 nous interdit l'utilisation de produit d'apport 316L !!!! mais autoriserait l'utilisation de la nuance 308L (utilisée lors de la QMOS 304L) pour un matériau de base 316L !!!!!!
Comme c'est étrange....
Seules les règles de bonnes pratiques et notre conscience professionnelle seraient garantes de la non-réalisation de cet assemblage !!
En conclusion, que faire ????
Réaliser de nouvelles QMOS ? (TRES TRES ONEREUX)
Proposer à notre inspecteur la réalisation de coupons témoins de soudage, en marge de la production, puis contrôles et essais non-destructifs et destructifs ??
Merci encore
Salutations
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
