Stealyarn En ligne le 10/09/2020 à 07:57 (31 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QMOS avec procédé 114 Innershield
04/03/2014 13:37:56
Bonjour à tous !
Je ne connais pas beaucoup le procédé 114 et ce qu'il implique dans les QMOS
Je dois faire passer des QMOS pour pouvoir souder: du S355
- Soudure BW pleine pénétration épaisseur 20mm toutes positions
- Soudure d'angle a10 PA, PC, PF.
Je dois faire deux QMOS car j'ai deux fils : dia 1.7 et 2 (2 caractéristiques différentes)
J'ai choisit la position PE pour les QMOS, mais je dois confondre avec les QS.
Si j'ai bien compris, deux essais de flexion par choc et un essai de dureté sont exigés ?
Donc je suis obligé de passer mes qualifications en position PF et PC ?
Je ne comprends pas tout avec les positions selon les apports d'énergie.
Si je fais un BW 20 d'épaisseur en V, pleine pénétration, je qualifie bien :
Pour les soudures bout à bout :
Mono passe : 10 à 22 mm
Multi passe : 10 à 40 mm
Et en plus je qualifie les soudures d'angle :
Mono passe : a15 à a30
Multi passe : Aucunes restrictions des épaisseurs allant de 10 à 40 mm
Ps : c'est pas dans la bonne catégorie mais vous pouvez me donner une énergie en KJ/mm pour du S355 (selon expérience)
04/03/2014 17:25:12
Bonsoir Stealyarn,
Je vais essayer de vous répondre point par point.
Tout d'abord veuillez lire les articles techniques suivants :
Le procédé de soudage MAG fil fourré sans gaz Innershield / 114
Pourquoi il y a des traces de vers sur mes soudures en MAG fil fourré rutile ?
Sur une QMOS en 20 mm d'épaisseur en nuance S355 (groupe 1.2) vous devez faire réaliser selon la norme NF EN ISO 15614-1 :
- 2 tractions prismatiques travers à l'ambiante
- 4 pliages travers côté
- 2 jeux de flexion par choc à -20°C (1 jeu de 3 éprouvettes en métal fondu et 1 jeu en ZAT) - KV = 40 Joules minimum
- 1 macrographie de la section complète
- 1 filiation de dureté 2 ou 3 lignes de 15 points
Une qualification de mode opératoire de soudage en multipasse ne couvre que les assemblages multipasse
Une qualification de mode opératoire de soudage en monopasse ne couvre que les assemblages monopasse
Si vous voulez souder dans toutes les positions fondamentales de soudage pour un procédé, une nuance et une épaisseur donnée, il vous faut réaliser une QMOS basse énergie dans les positions PC ou PE et une QMOS dans les fortes énergies PF ou PA
De plus, il faut prendre en compte les tolérances imposées par la norme NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2 sur l'apport de chaleur.
Il est grandement préférable de réaliser un assemblage d'angle représentatif plutôt que d'adapter une QMOS bout à bout pour couvrir une soudure d'angle en fabrication.
04/03/2014 19:49:55
Merci Dominique d'avoir pris le temps de répondre.
Premièrement c'est une erreur de ma part d'avoir parlé de domaine de validée en mono passe.
Deuxièmement pour simplifier l'épreuve et le choix des paramètres je peux passer 2 QMOS une en PC et une en PF pour couvrir toutes mes positions ?
C'est pour des soudures chantier, je pense que c’est à dominance bout à bout. j'peux resté sur un BW pleine péné pour qualifié mes angle en multi passe. Je me base seulement des informations que je reçois. On m'a indiqué cordon d'angle a10 après s'ils font moins et en mono passe ce n'est plus mon problème.
Cldt
04/03/2014 19:58:51
Pour vos soudures d'angle, vous devez être capable de définir les gorges de soudure
Monopasse jusqu'à 5 mm de gorge
Ensuite multipasse au delà de 6 mm
Et détrompez vous, c'est à vous de définir les méthodologies de soudage sur le chantier.
Faites bien attention les techniques de soudage et les paramètres de soudage peuvent être très différents entre une position PF et une position PA ou PB
Et entre une position PC et une position PD ou PE.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
