ashoul09 En ligne le 01/07/2019 à 19:48 (70 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Association de QMOS pour un DMOS
09/07/2012 14:56:24
J'aimerais savoir si quelqu'un à des informations sur les restrictions éventuelles pour l'association de plusieurs QMOS (2), afin d'étendre le domaine de validité d'un DMOS?
Existe t-il un paragraphe dans une norme ou quelque chose à ce sujet'
MERCI!
09/07/2012 15:37:20
Si j'ai bien compris votre question, je pense que la combinaison de deux qualifications de modes opératoires de soudage est possible pour les multi-procédés
Voici ce que dit la norme NF EN ISO 15614-1
8.4 Commun à tous les modes opératoires de soudage
8.4.1 Procédés de soudage
Chaque degré de mécanisation doit être qualifié indépendamment (manuel, partiellement mécanisé, totalement mécanisé et automatique).
De même, il n’est pas autorisé de changer le mode de mise en œuvre (manuel, mécanisé ou automatique).
La qualification est uniquement valable pour le(s) procédé(s) de soudage utilisé(s) lors de l’épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.
Dans le cas d'un mode opératoire multi-procédé, la qualification du mode opératoire de soudage peut être réalisée par des épreuves de qualification séparées pour chaque procédé de soudage.
Il est également possible de réaliser l’épreuve de qualification du mode opératoire de soudage comme une épreuve de qualification multi-procédé.
La qualification d’une telle épreuve est uniquement valable pour la séquence de soudage réalisée lors de l’épreuve de qualification du mode opératoire multi-procédé.
NOTE Il n’est pas autorisé d’utiliser une épreuve de qualification du mode opératoire multi-procédé pour qualifier tout procédé unique sauf si les essais réalisés sur ce procédé sont conformes à la présente norme.
Fiche AQUAP/SNCT N° 39A
Interprétation des normes NF EN 288-3 : 1992 et NF EN 288-3/A1 : 1997 Révision A
Question : Peut-on utiliser une QMOS réalisée sur un assemblage bout à bout mettant en œuvre deux procédés de soudage (procédé A en première passe + procédé B pour remplissage en multipasse) pour qualifier un assemblage d'angle réalisé en multipasse avec le procédé B ?
Réponse : OUI
Le tableau 5 s’applique à l’épaisseur qualifiée en bout à bout avec le procédé B, pour obtenir le domaine de validité de la gorge (3ème alinéa §8.3.2.3 de l’amendement A1) et celui de l’épaisseur du matériau le plus épais (§8.3.2.1.b)
Fiche AQUAP/SNCT N° 39B
Interprétation des normes NF EN ISO 15614-1 : 2005 et NF EN ISO 15614-1/A1 : 2008 Révision A
Réponse : NON, sauf si les essais réalisés sur le procédé B sont conformes à ceux requis par la norme NF EN ISO 15614-1.
Fiche AQUAP/SNCT N° 48
Question : Selon § 8.3.2.1, 2ème alinéa de la norme (qualification multiprocédé), quel est le domaine de validité de l’assemblage lorsque les procédés sont mis en œuvre individuellement ?
Même question s’ils sont mis en œuvre conjointement sur un même assemblage ?
Réponse : Le tableau suivant synthétise le tableau de la norme à appliquer pour calculer le domaine de validité et les épaisseurs à prendre en compte :
Il faut remarquer que dans le cas d’un mode opératoire qualifié en multiprocédé et utilisé en multiprocédé la norme n’impose pas de conditions à remplir en sus pour le domaine de validité de l’épaisseur totale.
Il appartient aux codes, spécification ou exigences contractuelles de le préciser si nécessaire.
De plus, dans le cas d’un mode opératoire qualifié en multiprocédé dont les procédés sont utilisés individuellement, il ne faut pas oublier de prendre en considération les exigences en terme d’essai requis sur chacun des procédés (cf. §7.4.5 et §8.4.1)
Nota : Le même raisonnement s’applique aux soudures d’angles en appliquant le tableau 6
Voici quelques liens de messages sur ce forum :
Deux QMOS différentes pour un même joint de fabrication
Domaine de validité pour QMOS Multi-procédé
Peut-on faire le mariage de 2 QMOS pour avoir 1 DMOS?
10/07/2012 09:14:56
Bonjour Dominique,
A vrai dire ça n'est pas exactement ce que je recherchais.
Je m'explique:
J'ai un DMOS qui me permet de réaliser une soudure d'angle d'une tôle de 6 Et une QMOS (FW 12mm/5mm) en mono passe.
Etant donné que le soudage en mono passe ne couvre pas la multi passes et vise versa, puis-je joindre une autre QMOS (domaine de validité équivalent, mais en multi passes) à ce DMOS afin qu'il soit couvert pour le mono passe (petite gorge) et le multi passe (gorge plus importante)?
J'ai d'autre cas, notamment pour élargir le domaine de validité des épaisseurs.
10/07/2012 16:37:02
Bonjour ashoul09,
Rien ne vous empêche d'associer plusieurs QMOS à votre DMOS pour étendre le domaine d'application de validité du DMOS.
Il suffit de clairement indiquer dans votre DMOS la référence de chacun des procès verbaux de QMOS
Toutefois toutes les combinaisons d'épaisseurs de votre DMOS doivent être couvertes par vos QMOS associées.
12/07/2012 11:43:51
Ok je prend note, Merci bien pour les infos.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
