fredo89 En ligne le 27/05/2015 à 07:28 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Préchauffage ou non pour nuance P355 ou S355
03/12/2014 08:25:41
Dans le cas de réalisation de QMOS, en P355 ou S355,
Le préchauffage est-il nécessaire ou obligatoire ??
Si un préchauffage est nécessaire dans ce QMOS et que l'on soude du P265GH avec celle-ci, devra t'on obligatoirement faire un préchauffage aussi ??
- Procédés utilisés : 111, 121 et/ou 136 séparément ou associés
- épaisseurs de 5 à 12 mm en bout à bout.
- épaisseur possible ultérieurement rond diamètre 50 sur tôle ep12mm (soudure d'angle)
03/12/2014 09:17:41
Bonjour fredo89,
Je crois que le préchauffage n'est pas indispensable sur ces nuances car par experience, je ne l'avais pas pris en compte sur des pièces de qualification.
Par contre, si vous le prévoyer sur votre QMOS, toutes les DMOS issues de celle-ci devront le mentionner aussi.
03/12/2014 09:22:32
Envoyé par fredo89
Bonjour,dans le cas de réalisation de QMOS, en P355 ou S355, Le préchauffage est-il nécessaire ou obligatoire ??Si un préchauffage est nécessaire dans ce QMOS et que l'on soude du P265GH avec celle-ci, devra t'on obligatoirement faire un préchauffage aussi ??- Procédés utilisés : 111, 121 et/ou 136 séparément ou associés- épaisseurs de 5 à 12mm en bout à bout.- épaisseur possible ultérieurement rond diamètre 50 sur tôle ep12mm (soudure d'angle)
A partir du moment ou vous avez un préchauffage en QMOS, vous êtes obligé de réaliser un préchauffage en production quelque soit la métallurgie.
Par contre si vous n'avez pas de préchauffage en QMOS, en production vous pouvez réaliser un préchauffage à 150°c par exemple.
Voir §8.4.9 de la norme NF EN ISO 15614-1.
Quelle est l'épaisseur de votre QMOS ?
Il est conseillé de réaliser un préchauffage à partir de 30mm d'épaisseur.
Slts.
03/12/2014 10:04:01
Merci de vos réponses Blondin2170 et ranouna, cela confirme ce que je pensais car nous soudons régulièrement du P265GH, P295GH sans préchauffage et bien que plus élevé, le P355 GH reste un matériau classé 1.2.
La QMOS n'est pas encore définie mais l'épaisseur sera entre 5 et 12mm maxi en bout à bout. il restera cependant le problème du rond Diamètre 50 soudé sur tôle ep12mm qui pourrait nécessiter un préchauffage
03/12/2014 10:23:00
Pour le préchauffage du rond, essayer de prendre le temps de faire un essai à 20°C en interne avec un contrôle ressuage pour valider la procédure.
03/12/2014 17:54:29
Bonjour fredo89,
Si vos passes de finition ne sont pas réalisées à une température interpasse de plus de 120°C avec des énergies de soudage de plus de 15 KJ et si votre carbone équivalent est supérieur à 0,42 vous avez toutes les chances d'avoir des filiations de duretés supérieures à 380 Vickers sur la ZAT du rond donc non conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 15614-1
Donc c'est à vous de prévoir la nécessité ou non de préchauffer la pièce.
Une astuce est de faire plus de six passes en soudure d'angle pour obtenir cette température interpasse supérieure à 120°C
En soudure monopasse sur de forte épaisseur supérieure à 20 mm il est impossible d'obtenir des filiations de dureté en ZAT conformes sans préchauffage sur une nuance S355 ou P355.
04/12/2014 07:49:47
Envoyé par Dominique
En soudure monopasse il est impossible d'obtenir des filiations de dureté en ZAT conformes sans préchauffage sur une nuance S355 ou P355.
Bonjour Dominique,
Même sur des épaisseurs faible, autorisant le mono passe?
04/12/2014 07:50:26
Merci Dominique pour ces infos.Une QMOS Similaire avait été faite avec du rond Diam 50 traversant en P280GH sur tole ep10 en P265GH (soudure d'angle monopasse un coté, 2 passes de l'autre) en procédé 135.Aucun problème n'avait été indiqué par l'ONValeurs relevées par l'ON sur 4 éprouvettes de filiations et 15 relevés sur chaque éprouvette : les valeurs maxi étaient 241, 219, 221, 205cordialement,Fred
04/12/2014 10:07:50
Je parle de problème de dureté avec des nuances type S355 et P355 et plus (S420, etc...)
Il n'y a aucun problème de filiation de dureté avec des nuances P265GH
04/12/2014 10:51:15
Envoyé par Frederic Thiollier
Bonjour Dominique,
Je parle sur forte épaisseur supérieure à 15 mm
Le gros problème du monopasse c'est qu'il n'y a pas recuit de la passe.
04/12/2014 11:10:26
Alors on est bien d'accord :-)
Controle En ligne le 12/09/2024 à 15:59 (4 messages sur soudeurs.com)
10/03/2015 17:13:36
je pense qu'il faut faire un calcule de la température de préchauffage et juge par vous même selon environnement ou vous travaillez.
d'abord il faut calculer le carbone équivalant( ceq )=(360+(40(Mn+Cr)+20Ni+28Mo)/360
puis le carbone équivalant selon épaisseur =(0.005 x ép ) x eq
puis le carbone équivalant total (cet) =ceq+ceé
la température de préchauffage = 350 x racine de( cet-0.25)
j’espère que ma réponse vous satisfait.
Salutations.
10/03/2015 17:45:15
Envoyé par Controle
Salutations.
Bonsoir Controle,
Oui c'est la théorie de l'application du préchauffage par calcul sur les aciers carbone non alliés et faiblement alliés sensibles à la trempe
Mais beaucoup de spécialistes du soudage vous diront qu'ils ne préchauffent pas des assemblages soudés de nuance S355 ou P355 en épaisseur jusqu'à 30 mm
Tout dépend du régime de soudage appliqué que le calcul ci-dessus n'intègre pas
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
