Ichefirat En ligne le 27/08/2019 à 07:36 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité d'une QMOS
12/02/2018 14:32:50
Voilà je viens d'arriver dans une société ou il n'y a aucun DMOS de fait, et l'objectif à long terme est l'obtention de la norme EN ISO 3834-3.
Donc il y a tout un travail autour des DMOS, QMOS et QS de l'ensemble des soudeurs.
Je me retrouve avec plusieurs types de soudures, par exemple de la tôle de 3mm en angle extérieur PB au TIG alu.
Si jamais je fais une QMOS sur ça, ça sera valable pour du 3/4mm ?
J'ai aussi un soucis avec les piquages, il y a une multitude de diamètres et d'épaisseurs, il me faut une QMOS pour chaque type ?
Je vous remercie d'avance.
12/02/2018 17:25:10
Bonsoir lchefirat,
Avant toutes questions "vagues", procurez vous la NF EN ISO 15614-2 (je crois...) pour les QMOS sur alliages légers et la NF EN ISO 9606-1 pour les QS.
12/02/2018 17:34:25
Envoyé par Ichefirat
Raisonnablement il faut faire un DMOS par type de procédé, par type d'assemblage, par position de soudage, par nuance et groupe, par épaisseur
Je suis conscient que cela représente une masse importante de travail
Il est important de mettre au point une codification interne de DMOS
Le style DMOS N° 1 puis DMOS N°2 puis DMOS N° 3 n'a aucun avenir !
Je verrais plutôt DMOS N° 141 T BW 8.1 FM5 S D60,3 t5,5 PH ss,gb 3P
Vous pouvez commencer par la création des DMOS pour chaque affaire de construction soudée
Ainsi vous aurez une bibliothèque qui s'étoffera au fil de l'eau et au fur et à mesure des commandes
Je vous conseille en qualité de coordinateur soudage (pour plusieurs entreprises) de vous équiper d'un logiciel de gestion des DMOS-P et QMOS
Je me permets de vous conseiller Assistant de soudage qui n'est pas compliqué et pas très cher (autour de 700 euros)
Maintenant si vous voulez un système expert il existe les logiciels SIRFULL mais vous ne jouez plus dans la même cour....
Après quarante ans dans les métiers du soudage, je pourrais vous parler pendant des heures de la codification des DMOS et des croquis de soudage
Il faut un système efficace afin de retrouver très rapidement les DMOS-P existants dans une base de données qui tient la route
Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple
Pour preuve c'est que personne au CNS ou à l'AFNOR ne s'est confronté à la rédaction d'un fascicule de documentation ou d'une norme pour mettre en place un système normalisé que tous les chaudronniers, tuyauteurs et soudeurs appliqueraient religieusement...
14/02/2018 08:01:50
Tout d'abord merci pour vos réponses, je me procure la norme NF EN ISO 15614 la semaine prochaine, histoire d'être sure pour le domaine de validité. Concernant la 9606-1 et 9606-2 je les ai déjà.
Pour la codification je vous en remercie, c'est sure que c'est plus simple de s'y retrouver.
J'ai rendez vous la semaine prochaine avec Sirfull pour le logiciel iWelding mais pour la version basic (la version premium revient à 195€/mois/utilisateur) avec une installation et configuration aux alentours de 20k€ donc pas pour l'instant.
Le logiciel Assistant de soudage je ne connais pas vraiment mais je me renseigne histoire de comparer les deux.
Merci encore.
14/02/2018 11:33:22
Bonjour lchefirat,
Juste pour information, vous pensez avoir combien de soudeurs à "suivre" ?
14/02/2018 11:50:56
Entre 40 et 50 soudeurs.
14/02/2018 12:33:14
ok, je vous confirme donc qu'il vous faut un outils "qui tienne la route".
Pierre54000 En ligne le 12/03/2018 à 08:38 (1 message sur soudeurs.com)
14/02/2018 12:50:58
Prudence avec les logiciels car ils fournissent des solutions pratiques pour gérer ses documents et créer des WPS mais pour l'instant ils ne permettent pas de calculer des domaines de validité et de garantir la conformité d'un document à la norme applicable.
15/02/2018 08:59:23
Merci pour vos réponses. Pierre54000 je ferai attention, je vais m'en servir dans un premier temps pour me faciliter la gestion.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
