david6904 En ligne le 05/04/2012 à 22:14 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : domaine de validité soudure bout à bout suivant EN 15614-1
21/12/2005 10:39:44
Bonjour, (?)
Je cherche à déterminer le domaine de validité d'une soudure bout à bout réalisée avec le procédé 121.
Mon problème est le suivant :
QMOS réalisée avec une épaisseur de 16mm avec le procédé 121 avec un chanfrein en Y
Puis je utiliser cette QMOS, pour souder le même acier, avec le même procédé, mais ayant une épaisseur de 10 mm ?
Nota: Aucune résilience n'est demandée par le client.
La norme EN 15614-1 est relativement peu précise sur le domaine de validité des paramètres de soudage et des préparations de bords.
21/12/2005 12:45:24
Salut David6904,
Le tableau 5 de la norme NF EN ISO 15614-1 te précise le domaine de validité de l'épaisseur !
La première question à te poser est la suivante :
Mon assemblage de fabrication est-il monopasse ou multipasse par côté ?
Pour un assemblage de qualification de 16 mm, le domaine de validité est :
0,5 x l'épaisseur qualifiée à 1,1 x l'épaisseur qualifiée pour du monopasse par côté
0,5 x l'épaisseur qualifiée à 2,0 x l'épaisseur qualifiée pour du multipasse par côté
Dans ton cas, je réponds OUI tu peux souder avec le procédé 121 une épaisseur de 10 mm avec une QMOS de 16 mm en utilisant le même nombre de passe par côté, le même matériau de base (voir groupement dans CR ISO TR 15608) , le même couple fil/flux solide, le même nombre de fil(s) ou tête(s) de soudage et la même position fondamentale de soudage.
Toutefois il faudrat vérifier que l'apport de chaleur ne soit pas inférieur de 25 % à la valeur relevée lors du soudage !
Ceci est applicable pour les aciers carbone + manganèse et les aciers faiblement alliés (groupe 1.2, 2, 3 4, 5, 9).
La préparation n'est pas une variable essentielle, seul le type d'assemblage reste la variable à vérifier.
Les commentaires et l'interprétation donnés ci-dessus n'engagent que moi.
Toute contribution complémentaire est la bienvenue...
Bonnes fêtes de fin d'année.
Salutations cordiales.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
