Sujet : Question Posée rédaction de DMOS - tolérances sur les paramètres de soudage
27/06/2013 15:40:04
bonjour,
Mon client me demande de faire apparaitre les tolérance sur les intensités, tensions et vitesses d’exécution sur les DMOS que je lui ai fournis.
Quelqu'un peut me dire comment on les calcule?
merci pour vos réponses à venir.
cordialement.
27/06/2013 16:25:54
Bonjour peggy ,
Je vous donne un premier lien pour accéder au calculateur d'apport de chaleur :
[*]Calcul d'énergie de soudage selon EN 1011-1
Je vous donne un second lien :
Discussion: Comment appliquer la tolérance de plus ou moins 25% sur l'énergie de soudage ?
La norme NF EN ISO 15614-1 tolère une variation de + 25% / - 25% sur l'apport de chaleur si votre QMOS contient des essais de résiliences (flexion par choc) et des filiations de dureté
Vous pouvez donc indiquer sur votre DMOS une énergie de soudage (ou apport de chaleur c'est la même chose) qui varie de 25% en moins par rapport à la plus basse des valeurs d'apport de chaleur et qui varie de 25% en plus par rapport à la plus haute des valeurs d'apport de chaleur.
Exemple simple :
Vous avez dans votre QMOS bout à bout (avec filiation de dureté et résiliences) une énergie de soudage basse de 10 KJ/cm et une énergie haute de 30 KJ/cm au niveau des différents relevés.
Vous pouvez donc indiquer sur votre DMOS de fabrication un apport de chaleur de 8 kJ/cm mini à 37,5 kJ/cm maxi
Maintenant pour donner des tolérances sur les paramètres d'intensité, de tension et de vitesse d'exécution du soudage ce n'est pas une chose facile car le cumul des tolérances indiquées peuvent vous sortir de la fourchette autorisée.
Il faut analyser quel sera le ou les paramètres qui varieront le plus lors de votre fabrication.
A mon humble avis, c'est la vitesse de soudage qui peut varier énormément (voir plus de 25% de la valeur indiquée en soudage MAG semi-auto)
Ce problème de tolérance des paramètres est un véritable remue-méninges
Et je vous mets au défi de me trouver la meilleure formule.
Comment faire varier indépendamment 3 paramètres de soudage et rester dans la fourchette donnée de l'apport de chaleur ?
Pour rappel et sauf erreur de ma part, la norme ne précise pas de mettre des tolérances sur les paramètres de soudage mais uniquement sur l'apport de chaleur ou énergie de soudage si requis.
J'attends avec impatience la réaction et le partage d'expérience des constructeurs à ce sujet.
28/06/2013 06:39:45
merci pour cette réponse.
je dois appliquer ces tolérances sur les paramètres de l'énergie de soudage ET l'apport de chaleur ou ai je le choix entre l'un ou l'autre?
BLONDIN2170 En ligne le 11/02/2025 à 12:38 (1224 messages sur soudeurs.com)
28/06/2013 08:48:43
Bonjour peggy,
En fait, l'énergie de soudage et l'apport de chaleur sont la même chose et se mesure en KJ/cm. Si vous faites varier I, U ou vitesse d'avance, vous modifierez directement l’énergie de soudage (ou l'apport de chaleur).
28/06/2013 10:56:26
Bonjour peggy ,
Nous allons reprendre notre exemple simple :
Vous pouvez donc indiquer sur votre DMOS de fabrication un apport de chaleur de 8 kJ/cm mini à 37,5 kJ/cm maxi.
La formule de calcul de l'apport de chaleur selon EN 1011-1 en Joules/cm ou kJoules/cm ou kJoules/mm est :
(Intensité x tension x 60 / vitesse d'avance en cm/min) x coefficient du procédé
Procédé = 135
Coefficient du procédé = 0,8 selon norme EN 1011-1
Intensité = 190 ampères
Tension = 23 volts
Vitesse de soudage = 26 cm par minute
Calcul de l'énergie de soudage ou apport de chaleur = 8067 J/cm ou 8,067 kJ/cm ou 0,8067 kJ/mm (très proche de la valeur d'apport de chaleur de 8 kJ/cm minimum)
Procédé = 135
Intensité = 300 ampères
Tension = 33 volts
Vitesse de soudage = 12,8 cm par minute
Calcul de l'énergie de soudage ou apport de chaleur = 37125 J/cm ou 37,125 kJ/cm ou 3,7125 kJ/mm (proche de la valeur d'apport de chaleur de 37,5 kJ/cm maximum)
Donc vous pouvez indiquer par exemple les fourchettes suivantes dans votre DMOP :
Intensité = 190 ampères mini à 300 ampères maxi
Tension = 23 Volts mini à 33 Volts maxi
Vitesse de soudage = 12,8 à 26 cm / min
Intensité = 250 A + 20% / - 25%
Tension = 27,5 V +20% / - 20%
Vitesse de soudage = 21 cm/min +20% / - 30%
Il faut qu'à chaque fois que vous calculez l'énergie de soudage le résultat soit compris entre 8 kJ/cm mini à 37,5 kJ/cm maxi.
Vous vous rendez bien compte à partir de cet exemple que ce n'est ni évident ni simple...
Ce n'est qu'un exemple pour vous faire comprendre comment vous devez adapter vos paramètres de soudage
Il faut adapter l'exemple à vos paramètres réels de la QMOS.
Donc les inspecteurs qui obligent à indiquer précisément les valeurs d'intensité, de tension et de vitesse d'avance de la QMOS dans le DMOS sont à mon avis à côté de la plaque !
01/07/2013 07:54:42
bonjour,
et merci, merci beaucoup pour cette réponse très précise. c'est très gentil de votre part.
cordialement. Peggy
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
