Sujet : Question Posée Codification normalisée européenne du métal d'apport
18/06/2013 07:26:44
bonjour,
pour la rédaction de DMOS, j'ai fait référence à 2 QMOS.
Or, d'une QMOS à l'autre, je n'utilise pas le même métal d'apport, pour l'une, j'ai un G3Si, pour l'autre un G2Si.
Est ce que le métal d'apport d'une qualité supérieure peut couvrir l'autre (étant donné que le G3si est de meilleure composition que le G2Si, puis je l'utiliser en remplacement du G2Si tout en respectant la validité de la QMOS).
merci pour vos réponses.
18/06/2013 10:39:17
Bonjour peggy,
Vous ne nous dites pas tout !
Pourquoi utiliser deux QMOS ?
Dans quel contexte ?
En toute logique la désignation normalisée du métal d'apport doit être respectée.
Vous ne pouvez pas changer de désignation normalisée sans faire un nouvel essai de QMOS.
C'est pour cela qu'il faut standardiser vos procédures de soudage.
Par exemple toujours utiliser la même désignation normalisée de fil pour le soudage MAG (G 42 4 M G3 Si1) ou TIG (W 42 4 M G3 Si1) des aciers carbone de groupe 1.1 et 1.2 par exemple.
18/06/2013 13:49:24
merci pour votre réponse.
j'ai utilisé 2 QMOS afin de jouer sur le domaine de validité et éviter la redondance de DMOS quasi-identiques (la seule différence tient dans les épaisseurs).
avec mes remerciements. Cordialement.
Peggy
eric5968 En ligne le 22/07/2024 à 12:08 (11 messages sur soudeurs.com)
19/06/2013 20:59:58
Bonsoir , dans l'absolu l'utilisation de 2 QMOS n'est permise que pour un seul assemblage et cumuler les procédés par exemple .
Dans votre cas vous voulez doper vos DMOS pour faire un Super DMOS couvrant différents diamètres et épaisseurs .... et bénéficier d'un seul métal d'apport .. hélas ce n'est ni orthodoxe , ni autorisé par la norme ISO15614-1 , même si parfois la faim justifie les moyens .
Dominique a en effet raison pour les métaux d'apports , même si souvent qui peut le plus peut le moins . Ce cas est traité en France par la fiche AQUAP/SNCT N°15 .
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=fiche%20aquap%20n%C2%B015&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aquap.org%2FAQUAP-SNCT.pdf&ei=thrCUYv1FqOm0wX1m4CoBg&usg=AFQjCNEtz6jdQwZ_J2sbCBJXNWHwYeNrTg
21/06/2013 06:40:55
en vous souhaitant un bon week end.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
