Bonjour à tous !
Quelle est la durée de validité d'une QMOS ? Référence(s) normative(s) associée(s) ?
Cordialement !
Al3xb
Bonjour Al3xb,
Une QMOS sera toujours valide tant que son propriétaire, donc la société, sera active.
Merci de votre réponse BLONDIN2170
D'accord, mais l'entreprise à passé des QMOS en 2004 et en 2009 elle a changé de gérant ! Cela a-t-il un impact ? (Sachant que la société à gardé le même nom et la même dénomination sociale )
Si la société a toujours le même numéro SIRET, toujours valide.
Je te remercie pour ces éclaircissements !
Bien Cordialement,
De mémoire, selon le RCC-M la durée de validité d'une QMOS est variable selon le type de fabrication de 3 à 5 ans
Des coupons témoins de fabrication doivent être réalisés pour vérifier que l'entreprise maîtrise toujours la mise en oeuvre du mode opératoire de soudage.
C'est vrai que pour les réservoirs soumis à la DESP (Directive des Équipements Sous Pression), un coupon témoin (pour les soudures longitudinales) doit avoir avoir moins de 4 mois ou inférieur à 60 mètres linaires (déjà soudé).
Pour le nucléaire, ce n'est pas mon domaine...
A priori dans le domaine de la charpente métallique, j'ai contacté le CTICM qui m'a donné la même réponse que vous BLONDIN2170 ! Il place les QMOS dans le patrimoine entreprise.
Al3xb
Al3xb, pour la référence normative, il y a la NF EN ISO 15607.
par contre de mon coté j'ai la même question mais pour le brasage spécifiquement, est-ce la même chose?
