Sujet : QMOS en 136
09/11/2005 20:20:01
Une QMOS en 136 avec une première passe en court-circuit et les suivantes en pulvérisation axiale m'autorise-t-elle à souder une fabrication avec une première passe en pulvérisation axiale ?
Je peux qualifier un assemblage : pénétration 136, deux passes de soutien 136 puis remplissage et finition 121 avec 2 QMOS : la 1ère en 136 et la 2ème en 121 ?
Ou faut-il une QMOS 136 + 121 ?
Merci d'avance pour vos conseils.
10/11/2005 05:13:32
Selon la norme européenne NF EN ISO 15614-1 paragraphe 8.5.2 à la page 24, le type de transfert d'arc pour les procédés 131, 135, 136 et 137 est une variable essentielle.
Une QMOS avec transfert par court-circuit ne qualifie qu'un transfert par court-circuit !
Une QMOS avec transfert globulaire ou bien par pulvérisation qualifie les deux types de transferts globulaire et pulvérisation.
Concernant votre deuxième question, selon la norme européenne NF EN ISO 15614-1 paragraphe 8.4.1 à la page 21, dans le cas de mode opératoire de soudage multi-procédé, vous avez la possibilité de réaliser ou de présenter des QMOS séparées pour chaque procédé de soudage utilisé.
Toutefois toutes les variables essentielles doivent être respectées (épaisseur soudée totale, épaisseur déposée pour chaque procédé, etc...)
Le degré de mécanisation doit être respecté (vous ne pouvez pas présenter une QMOS en manuel pour de l'auto )
Si des essais de dureté et/ou de résilience sont requis pour votre matériau soudé, vous devez présenter des QMOS avec essais de dureté et/ou de résiliences.
Merci pour votre participation sur ce forum et pour la bonne sélection de la rubrique du forum.
Bonne journée.
Stealyarn En ligne le 10/09/2020 à 07:57 (31 messages sur soudeurs.com)
05/09/2017 10:12:04
Envoyé par dusweld1
Concernant votre deuxième question, selon la norme européenne NF EN ISO 15614-1 paragraphe 8.4.1 à la page 21, dans le cas de mode opératoire de soudage multi-procédé, vous avez la possibilité de réaliser ou de présenter des QMOS séparées pour chaque procédé de soudage utilisé. Toutefois toutes les variables essentielles doivent être respectées (épaisseur soudée totale, épaisseur déposée pour chaque procédé, etc...)
Bonne journée.
Désolé de relancer un vieux sujet mais voici une interrogation :
Dans le cas précis d'une QMOS FW (Angle), fil fourré 136 Manuel , l'angle nécessite la réalisation d'essai de dureté. (hors e) du tableau 1.)
La NF EN 15614-1 nous propose de réaliser une QMOS avec apport de chaleur le plus faible (fiche AQUAP indique la position PD) ceci dans le but d'obtenir la qualification pour toutes les positions sauf PG et J-L045 (descendente).
Super, on se voit déjà qualifié en toutes positions en angle (PA, PB, PC, PD et PF )etc... en ne passant qu'une QMOS au plafond (PD)
MAIS
Envoyé par dusweld1
En principe la QMOS angle plafond c'est du régime de la pulvérisation axiale
Envoyé par dusweld1
Le pulvérisation axiale qualifie-t-il le court circuit ?
Si NON, une soudure montante PF (principalement en court circuit) sort du domaine de la réalisation de la QMOS plafond PD toutes positions.
Vois-je juste ?
05/09/2017 10:28:13
Envoyé par Stealyarn
MAIS
Vois-je juste ?
Bonjour Stealyarn,
C'est toute la subtilité de la norme européenne de la qualification du mode opératoire de soudage NF EN ISO 15614-1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2012...
Chaque variable peut générer son propre domaine de validité qui peut annuler un domaine de validité précédemment établi
Il faut prendre en compte toutes les variables essentielles pour définir le domaine de validité exact de la QMOS.
Je prends pour bonne habitude de qualifier les trois positions fondamentales de soudage pour chaque type d'assemblage afin d'avoir la meilleure couverture (apport de chaleur et type de transfert d'arc)
Pour certains procédés la position en angle PB et PD sont à paramètres électriques quasiment identiques mais pas du tout pour la PF
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
