Frederic080785 En ligne le 07/09/2019 à 08:27 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Quelle est la plage de validité de la QMOS sur piquage ?
19/04/2013 20:54:37
Je dois vérifier la plage de qualification pour souder un tube sur un corps de pompe, correspondant à priori à un piquage.
Nous avons une QMOS réalisée avec un tube diamètre Ø 21,3 ep 2.77 mm sur une tôle de 30 mm.
Quelle est la plage de qualification à prendre en compte pour un piquage d'un tube diamètre 21 ep 2.77 mm sur une tôle ep 30 mm ?
Quelle est la plage de qualification pour le corps de pompe ?
Pour le tube on utilise le tableau 5 et 7, par contre doit on utiliser le tableau 6 pour le corps ?
On m'a également renvoyé vers la fiche 36 de l'AQUAP, mais je ne comprend pas pourquoi car elle traite de la plage de qualification de QMOS bout à bout.
Merci d'avance
20/04/2013 06:21:06
Bonjour Frederic080785,
Voici le domaine de validité de la QMOS pour les dimensions :
Pour les piquages et les soudures d’angle, le domaine de validité doit être appliqué indépendamment aux deux matériaux de base.
Si votre tube piquage est à pleine pénétration, il faut prendre le tableau 5 de la norme NF EN ISO 15614-1 pour les domaines de validité :
Le tube piquage Ø 21,3 x 2,77 qualifie les soudures sur piquage de tube sur tôle de Ø 10,65 à 42,6 mm et d'épaisseur 1,9 mm à 5,54 mm
La tôle support ép. 30 mm couvre les tôles de 15 mm à 60 mm
En toute logique, vous devez aussi présenter à votre inspection une QMOS bout à bout de Ø 21,3 x 2,77 (ou équivalent) dans le même groupe de nuance de matériau et le même procédé de soudage pour justifier les caractéristiques mécaniques (tractions et pliages) car sur votre QMOS Piquage il n'y a que deux macrographies à 90°.
19/02/2014 20:09:04
J'ai besoin d'informations complémentaires.
Nous avons donc une QMOS réalisée de la manière suivante:
Tube diamètre 21.30 ep 2.77 mm soudé sur une tôle de 30 mm, avec chanfrein de 40° sur le tube en pleine pénétration.
Je suis d'accord que selon la fiche AQUAP n°36 rev B que pour un piquage qualifié par un bout à bout, on applique le tableau 5.
Mais pourquoi devons nous appliquer le tableau 5 relatif aux soudures bout à bout à pleine pénétration ?
Pour ce QMOS avec soudure d'angle ne devrait-t-on pas appliquer le tableau 6 relatif aux soudures d'angle ?
19/02/2014 20:19:38
Dix mois vous sont nécessaires pour revenir sur le forum pour répondre à un message ?
Lorsque vous émettez un doute sur l'application d'une norme européenne de qualification du soudage, il faut faire une demande d'interprétation auprès de l'AQUAP / SNCT
Bonne soirée.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
