Sujet : Solution Peut on rajouter un préchauffage sur un DMOS si la QMOS ne le prévoit pas ?
19/04/2013 14:00:55
Un visiteur me demande si il peut rajouter un préchauffage dans sa procédure de descriptif de mode opératoire de soudage sachant que sa QMOS selon NF EN ISO 15614-1 ne le prévoit pas ?
Voici ce que dit la fiche AQUAP/SNCT numéro 46 révision B
Selon le § 8.4.9 de la norme, « Lorsqu’un préchauffage est exigé, la limite inférieure de qualification est la température nominale de préchauffage appliquée au début de l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage. »
Cela signifie‐t‐il que l’on puisse souder en fabrication sans préchauffage si le code ne l’exige pas en partant d’un mode opératoire qualifié avec préchauffage ?
Exemple : Cas du soudage d’une épaisseur de 20mm, couvert par une QMOS réalisée avec préchauffage, sur une épaisseur de 25mm (couvrantles épaisseurs comprises ente 12,5 à 50mm) et d’un code n’exigeant un préchauffage qu’à partir de 20mm.
NON,
Lors de l’utilisation d’un mode opératoire de soudage qualifié, il est possible d’ajouter un préchauffage si la qualification n’en comprend pas (on considère alors que la température de préchauffage nominale est la température ambiante).
En revanche il est impossible de supprimer le préchauffage lors de l’utilisation d’un mode opératoire de soudage qualifié avec préchauffage.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
