Bonjour à toute la communauté des soudeurs :)
Je suis actuellement étudiant en stage chez un charpentier métallique.
Certains marchés nécessitent des classes d'exécution EXC1, 2, 3 et 4 selon la norme EN 1090.
Dans celle-ci est spécifiée la mise en place de QMOS et de DMOS !
J'aimerais savoir comment je suis censé les mettre en place ?
Combien de DMOS et/ou QMOS existe-t-il ?
Auriez-vous une méthodo pour faire des QMOS puis des DMOS ?
Cordialement :)
Bonjour Al3xb,
Vous devriez parcourir les articles techniques du site Soudeurs.com ci-dessous :
Introduction à la qualité du soudage - Exécution des structures en acier
La normalisation européenne du soudage
La notion de Weld Team d'un service technique soudage selon EN ISO 14731
Créer un croquis de soudage avec le logiciel Arc Works WeldCAD de Lincoln
Combien coûte une qualification de mode opératoire de soudage selon EN ISO 15614-1 ?
Normes européennes applicables à la qualification de mode opératoire de soudage (Acier)
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation
Dans les téléchargements :
QUE SIGNIFIE L'EN 1090 POUR LA CONSTRUCTION METALLIQUE? [PARTIE 1]
SOUDAGE DE CONSTRUCTION METALLIQUE SUR BASE DE L'EN 1090-1/-2 [PARTIE 2]
Merci de votre aide et de votre réactivité, je vais plancher là-dessus !
Bonjour à touS?
Dans celle-ci est spécifiée la mise en place de DMOS
Sachant que je n'ai pas beaucoup de connaissance la dessus
Auriez-vous une méthode pour faire des DMOS ?
Bonjour benjamin.roques,
Merci Dominique, je vais lire attentivement ces articles.
