Sujet : Question Posée quelle épaisseur faut il prendre en compte...?
05/04/2013 07:05:08
bonjour,
mon entreprise a rédigé un DMOS en soudure d'angle, avec 2 épaisseurs différentes.
Quelle est l'épaisseur que je dois prendre en compte afin de vérifier si je reste dans mon domaine de validité de la QMOS, la plus petite ou la plus grande? je ne trouve pas cette précision dans la NF EN ISO 15614-1. si vous avez la réponse, pouvez vous aussi, svp, m'indiquer le chapitre dans lequel c'est indiqué.
avec mes remerciements.
cordialement.
05/04/2013 07:30:30
Bonjour peggy,
Si vous parlez bien d'une soudure en angle et non d'un piquage, il faut considérer l'épaisseur la plus faible.
05/04/2013 07:57:37
le DMOS représente un assemblage avec soudure d'angle (pas piquage), multipasses, avec une ép 25 et une ép 40 avec une QMOS qui me valide jusqu'à 30mm (et des QS qui ont un domaine de validité >5mm).
Où puis je trouver le texte qui confirme ce que vous dites (non pas que je n'ai pas confiance, mais le DMOS a été refusé par mon client, sous prétexte qu'il ne rentre pas dans le domaine de validité de la QMOS, ce qui n'est pas le cas, si on considère la plus petite ép, et non la plus grande)
merci pour votre aide.
je suis responsable qualité, affectée à la gestion documentaire du processus soudure, et sans formation particulière dans ce domaine, alors je rencontre des difficultés de compréhensions, d'où toutes mes nombreuses interrogations.
05/04/2013 08:44:04
Non, je vous ai dit une erreur . Les 2 matières de base doivent être couvertes par une QMOS donc DMOS également.
D'où l'intérêt de réaliser des assemblages d'épaisseur 30mm mini afin de couvrir toutes les épaisseurs >5mm.
05/04/2013 10:25:15
Effectivement, il faut que la QMOS couvre les deux épaisseurs en présence
Voici ce que dit la norme NF EN ISO 15614-1 :2005 + A2 : 2012 :
8.3.2.2 Domaine de validité pour les assemblages bout à bout à pleine pénétration, les assemblages en T, les piquages et les soudures d’angle
La qualification d'un mode opératoire de soudage obtenue sur une épaisseur t, doit inclure la qualification des épaisseurs dans les domaines de validité donnés dans le Tableau 5 et le Tableau 6.
Pour les piquages et les soudures d’angle, le domaine de validité doit être appliqué indépendamment aux deux matériaux de base.
Lorsqu’une soudure d’angle est qualifiée par une soudure bout à bout à pleine pénétration le Tableau 6 s’applique.
Parfois il sera nécessaire de faire des assemblages particuliers comme par exemple pour couvrir une tôle de 2 mm sur une tôle de 20 mm
L'assemblage 30 / 30 mm n'est pas la panacée contrairement à ce que tout le monde pense !
Les paramètres électriques que vous appliquez sur de la tôle d'angle de 30 mm seront relativement difficile à tenir sur une tôle d'angle de 5 mm / 5 mm
Et les régimes thermiques sur les aciers carbone manganèse de Rm > 450 MPa sont complètement différents selon les épaisseurs...
Il y a plusieurs messages sur le forum en relation avec ce sujet :
soudures d'angles avec l'EN 15614-1 : 2004
domaine validité soudure à clin
ëtre sür de bien comprendre
09/04/2013 12:15:28
merci pour ces précisions.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
