Sujet : Question Posée Les variables spécifiques aux procédés de soudage
24/03/2013 12:52:20
Je m'aperçois que nous avons à faire avec de jeunes inspecteurs du soudage (et des jeunes inspectrices) de plus en plus zélés et tatillons sur l'application de certaines normes européennes du soudage.
La dernière remarque en date concerne le contenu d'un DMOSP sur procédé PLASMA AUTO
En effet, sur ce DMOSP en soudage PLASMA la distance tuyère torche à la surface de la pièce n'a pas été indiquée !
Mais après relecture de la norme NF EN ISO 15609-1 et NF EN ISO 15614-1 je n'ai pas trouvé la notion de tuyère
car pour mon compte personnel il n'y a pas de tube contact dans le procédé 15 / PLASMA mais une tuyère (sauf erreur de ma part)
Et quel est l'intérêt pour le procédé 15 / Plasma d'indiquer la distance torche / pièce
La valeur de tension ne suffit-elle pas ?
Et comment vous relevez cette distance lorsque la machine régule automatiquement la tension ?
Je vous rappelle pour mémoire les variables à indiquer dans vos fiches de DMOS selon la norme NF EN ISO 15609-1 de janvier 2005
4.5 Spécifique à un ensemble de procédés de soudage
4.5.1 Procédé 111 (Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée)
Pour le procédé 111, longueur du métal déposé par unité de longueur d'électrode consommée.
4.5.2 Procédé 12 (Soudage à l'arc sous flux (en poudre) ; soudage à l’arc submergé )
— Pour les systèmes à fils multiples, nombre et configuration des fils-électrodes, ainsi que polarité ;
— distance tube-contact/pièce : distance du tube contact à la surface de la pièce ;
— flux : Désignation, nom du fabricant et appellation commerciale ;
— matériau d'apport additionnel ;
— gamme de tension à l’arc.
4.5.3 Procédé 13 (Soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse)
— Débit de gaz de protection et diamètre de la buse ;
— nombre de fils-électrodes ;
— gamme de tension à l’arc ;
— mode de transfert de métal.
4.5.4 Procédé 14 (Soudage à l’arc avec électrode réfractaire sous protection gazeuse)
— Pour l'électrode de tungstène, diamètre et codification en conformité avec l'EN 26848 ;
— débit de gaz de protection et diamètre de la buse ;
— matériau d'apport additionnel.
4.5.5 Procédé 15 (Soudage plasma)
— Paramètres relatifs au gaz plasmagène comme par exemple composition, diamètre de la buse, débit ;
— type de torche ;
— distance tube contact/pièce : distance du tube contact à la surface de la pièce
24/03/2013 13:00:56
Voici les variables essentielles, supplémentaires et non essentielles indiquées dans l'ASME IX 2011 QW-257 pour le procédé PLASMA / PAW / 15
Cette notion de distance torche tuyère (tube contact dans la norme EN ISO 15609-1) / pièce n'existe pas selon l'ASME IX
QW-410.1 For manual or semiautomatic welding, a change from the stringer bead technique to the weave bead technique, or vice versa.
QW-410.3 A change in the orifice, cup, or nozzle size.
QW-410.5 A change in the method of initial and interpass cleaning (brushing, grinding, etc.).
QW-410.6 A change in the method of back gouging.
QW-410.7 For the machine or automatic welding process,a change of more than ±10% in width, frequency, or dwell time of oscillation technique.
QW-410.9 A change from multipass per side to single pass per side. This variable does not apply when a WPS is qualified with a PWHT above the upper transformation temperature or when an austenitic or P-No. 10H material is solution annealed after welding.
QW-410.10 A change from single electrode to multiple electrode, or vice versa, for machine or automatic welding only. This variable does not apply when a WPS is qualifiedwith a PWHT above the upper transformation temperature or when an austenitic or P-No. 10H material is solution annealed after welding.
QW-410.12 A change from the melt-in technique to the keyhole technique of welding, or vice versa, or the inclusion of both techniques though each has been individually
qualified.
QW-410.15 A change in the spacing of multiple electrodes for machine or automatic welding.
QW-410.26 The addition or deletion of peening.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
