christianix En ligne le 16/11/2022 à 08:03 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : mode opératoire avec apport en w2si et fabrication avec apport en w3si1
30/10/2012 16:47:13
bonjour ,
j'ai une réception d'un appareil et le mode opératoire de soudage est qualifié avec un métal d'apport en w2si et le métal utilisé en fabrication est du w3si1
comment peut on se sortir de cette galère :(:(
30/10/2012 17:01:51
Comme quoi le monde du soudage n'est pas un long fleuve tranquille...
Et que disait la fiche de descriptif de soudage du cahier de soudage ?
Vous ne précisez pas la désignation normalisée complète de votre métal d'apport, ni le type de métal d'apport ou sa norme de réception ?
Exemple : W42 3 W2 Si ou G 42 4 G3 Si 1
En toute logique, il faut faire une nouvelle qualification de mode opératoire de soudage car la désignation normalisée n'est pas respectée.
C'est une QMOS BW ou une QMOS FW ?
Toutefois à mon humble avis, comme le métal d'apport de la fabrication est de qualité chimique supérieure, cela ne devrait logiquement poser aucun problème pour obtenir des résultats conformes.
30/10/2012 17:48:18
le dmos dit w3si1/ER 70S6. le certificat matiére est tig 53 /G3SI1/EN 440
UNE QMOS etant valable a vie, je ne comprends pas pourquoi il faudrait refaire une qmos, alors que l'on ne trouve plus de métal en w2si .
salutations
30/10/2012 17:59:17
Je ne partage pas votre avis
Il existe encore des fils d'apport classés W2Si selon la norme EN ISO 636-1 ou ER 70 S 3 selon ASME
OK Tigrod 12.60
http://www.lincolnelectric.hu/pdfek/a1/gmaw_otvozetlen_es_gyengen_otvozott_acelok.pdf
http://www.saf-fro.fr/file/otherelement/pj/050309-baguettes%20pour%20le%20soudage%20aciers%20non%20alliã©s%20et%20faiblement%20alliã©s19957.pdf
Et sauf erreur de ma part, la norme NF EN ISO 15614-1 précise qu'il faut la même désignation normalisée du métal d'apport entre la QMOS et la fabrication sinon il faut faire des essais complémentaires.
La balle est dans votre camp...
30/10/2012 18:28:44
Pour étayer mes dires, je vous invite de lire ce sujet de discussion sur la modification d'une désignation normalisée d'un fil W3Si1
http://www.soudeurs.com/qualification-de-mode-operatoire-de-soudage/5397-divergence-dans-lapplication-de-la-norme-nf-en-iso-15614-1-2005-a1-2008-a.html
davidZ En ligne le 23/07/2019 à 14:40 (28 messages sur soudeurs.com)
31/10/2012 09:57:59
Bonjour M Christianix et Dominique
Je pense que vous allez devoir repasser une QMOS avec la bonne désignation !
Bien sur vous tombez sur des contrôleurs "industriels", ils ne vont pas s'intéresser à ça mais si vous avez des procéduriers comme j'en côtoie régulièrement, vous allez devoir repasser une QMOS (s'ils veulent bien accepter votre ouvrage ! Car ça c'est pas encore certain)
Chez un de mes clients, ils prenaient toujours le même métal d'apport TIG depuis plus de trente ans et bien sur ils soudaient avec la bonne QMOS (de plus de trente ans également) jusqu'au jour où ce métal d'apport est passé de W3 Si1 à W2 Si1 et bien sur personne n'en a fait la remarque (fournisseur de métal d'apport, coordinateur, etc...) sauf le contrôleur qui lui a refusé l'appareil à pression sans discussion !
Cliquez sur le lien de Dominique et vous allez constater que l'interprétation des normes dépend de la personne qui est en face de vous...
31/10/2012 10:34:15
Voici la réponse d'un représentant de la direction de l'ASAP que je me permets de placer sur ce forum pour mémoire :
Analysons les différents cas
NF EN ISO 15614-1:2005 (y compris ses amendements)
Selon le 8.4.4 relatif à la désignation du métal d'apport :
"Des matériaux d’apport étendent la qualification à d’autres matériaux d’apport à condition qu’ils aient des propriétés mécaniques équivalentes, le même type d’enrobage ou de flux, la même composition nominale et une teneur en hydrogène inférieure ou égale selon la désignation de la Norme européenne correspondant au produit d’apport concerné."
Selon la norme EN 1668, les mentions W2Si et W3Si1 correspondent à la composition chimique de la baguette ou du fil d'apport et il est facile de constater que la composition chimique diffère notamment sur la teneur en manganèse :
• W2Si : 0,90 à 1,30%,
• W3Si1 : 1,30 à 1,60%.
Donc Point de salut
NF EN 288-3:1992 + A1:1997
Lorsque la désignation du métal d'apport est basée sur la limite d'élasticité ou la résistance à la traction, la qualification obtenue sur un métal d'apport doit s'étendre à tous les autres appartenant au même groupe spécifié sauf si des prescriptions d'énergie de rupture en flexion par choc sont spécifiées.
Lorsque la désignation du métal d'apport est basée sur la composition chimique, la qualification obtenue sur un métal d'apport doit s'étendre au groupe ayant la même composition chimique.
Même composition chimique : là aussi point de salut.
NF EN 288-3:1992
Selon le 8.4.4 relatif aux produits d´apport et à leur codification :
Une qualification obtenue est étendue à tous les produits d´apport :
soit relevant de la même classe de traction exception faite des cas où l´essai de flexion par choc est requis ; un changement d´enrobage entraîne une nouvelle épreuve de qualification ;
soit parce qu´ils ont la même composition chimique nominale.
Cahier des charges AQUAP I-87
Selon le 10.2 relatif aux produits d'apport :
10.2.1 - La qualification ne reste valable que dans la mesure où la désignation dans une norme ou dans la marque, ainsi que les diamètres, restent les mêmes que dans la description du mode opératoire de soudage qualifié. …
Même désignation normalisée : là aussi point de salut.
Malheureusement, ce n'est pas acceptable au titre du référentiel de qualification cité ci-dessus.
31/10/2012 12:13:50
Bonjour et merci a tous de toutes ces prècisions ,mais aprés vèrification des métaux d'apport utilisés rèellement ils sont bien en w2si ouf,esab ok Tigrod 12 60
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
