Nous avons fait une QMOS, sur tube Ø60 ep12 mm, avec une passe de fond TIG et remplissage ARC baguette de Ø3,2.
Pour la réalisation nous souhaitons souder de la tôle ep22 mm avec une passe de fond TIG et remplissage ARC.
Est-il possible de changer le Ø des baguettes (QMOS Ø3,2) pour les passer à 4 mm de Ø???
D'avance merci de votre aide.
Salim
Bonjour salim69,
Votre question est imprécise !
Selon quel référentiel de QMOS vous travaillez ?
bonjour salim
je peux vous clarifier un peu la situation espérant que j'ai compris ton problème.
just pour le mot arc tu veu dire SMAW.
alors si tu peu aller a la norme tu rtrouve que le diamètre n'est pas un variable essenteil, comme ça tu peu le changer pour les passe que tu veux réaliser avec un autre diamètre.
si tu connais l'ASME tu peu aller au tableau WELDING VARIABLES (WPS)SMAW tu trouve le paragraphe QW 404.6 sur le tableau QW-253.
Tu peu le considérer non essentiel c a dire qu'il n'affecte pas le procédé qualifié et tu peu souder avec.
bonne réalisation.
bonsoir à tous,
Pour être plus claire concernant le procédé de soudage utilisé ainsi que la norme de référence de la QMOS.
Norme : NF EN 15614-1
Procédé de soudage : 141 pour passe de fond et 111 pour remplissage.
Effectivement il me semble me souvenir d'un paragraphe qui précise que le diamètre de l'électrode enrobé, pour le remplissage, n'est pas une variable essentielle.
Avez vous un extrait de ce paragraphe?
D'avance merci
Cordialement Salim
Bonsoir salim69,
En effet, le Ø du métal d'apport n'est pas une variable essentielle.
Toutefois, si des résiliences ont été faites sur le coupon de la QMOS,
vous êtes obligé de ne pas dépasser l'énergie de soudage qui a été déposée sur celui-ci (Énergie=(UxIx60)/Vcm-min)
Bonjour salim69,
Je voudrais apporté une correction à mon message de la veille, avec la Norme sous les yeux, cela va mieux... :
Lorsqu'il y a eu des flexions par choc sur le coupon de la QMOS (résiliences), l'apport de chaleur en fabrication doit être limité à 25% superieur à celui-ci. (et non énergie de soudage)
Apport de chaleur calculé conformément à l'EN 1011-1
Une autre remarque, si toujours des flexions par choc, sur les procèdés 111, 114, 12, 136 et 137, le domaine de validité est limité à la marquespécifique utilisée dans l'épreuve de qualification.
Bonjour a tous.
Merci de votre aide.
Ca devrait résoudre mon problème.
Dans le cas contraire je n'hésiterais pas à faire appel à votre aide.
cordialement,
Salim
