Bonjour, (?)
Nous possédons une qualification de mode opératoire de soudage (QMOS) sur du 40 millimètres d'épaisseur en acier carbone S 355 selon la norme EN 288-3 + A1.
Nous présentons cette QMOS pour qualifier un assemblage soudé sur du 60 mm (même procédé, même position de soudage, métaux d'apport identiques...).
Le bureau d'ingénierie et de contrôle refuse cette QMOS parce qu'il manque un ensemble de 2 jeux de 3 résiliences.
Que pensez vous de cette réaction ?
Merci de votre témoignage.
Bonjour Novice01, (!)
La norme NF EN 288-3 + A1 stipule clairement qu'il faut 2 jeux d'éprouvettes supplémentaires de flexion par choc prélevées en ZAT et en métal fondu (MF) à mi-épaisseur ou en racine (paragraphe 7.4.4 de la norme) pour les matériaux avec exigence de résiliences d'épaisseur supérieure à 50 mm.
Cela se traduit par le fait qu'une QMOS en 40 mm d'épaisseur qui ne présente que deux jeux de 3 éprouvettes de résiliences en peau (en MF et en ZAT) ne peut satisfaire à cette condition.
Son domaine de validité en épaisseur se limite à 50 mm maxi !
Pour mémoire, le même cas se présente pour les épaisseurs inférieures à 12 mm.
En effet si vous réalisez une QMOS sur du 10 mm d'épaisseur, vous n'êtes pas obligé de réaliser d'essais de résiliences, mais vous limitez par conséquence le domaine de validité de la QMOS à 12 mm maxi au lieu de 20 mm.
Le bureau d'ingénierie a complètement raison !
Vous ne pouvez pas utiliser cette QMOS sur du 40 mm pour qualifier du 60 mm.
En espérant avoir répondu à votre attente,
Cordialement, (i)
