Je n'arrive pas à comprendre la norme.
Je posséde actuellement un QMOS pour les matériaux du groupe 22.4 de cette forme :
Je voudrais savoir si je créer un DMOS de cette forme ac les même matériaux:
le QMOS le valide?
La tôle soudée ne doit-elle pas être inférieure à la tôle ''support''?
Bonjour soudeurquisoude,
Il faudrait nous dire de quelle norme vous parlez ?
La norme NF EN 288-4 + A1 ou la NF EN ISO 15614-2 ?
Le domaine de validité des épaisseurs est égale à :
Norme NF EN 288-4 + A1
Norme NF EN ISO 15614-2
je parle de la norme NF EN ISO 15614-2.
Cela fonctionne t-il' la plus petite épaisseur peut-elle servir de support'
toujours dans le cadre de cette norme, j'ai une autre question.
Ma QMOS est de cette forme:
je voudrais savoir si celui-ci peut couvrir un DMOS de cette forme:
Ca marche également'
Merci d'avance,
Selon la norme NF EN ISO 15614-2, il faut que votre QMOS couvre les deux épaisseurs soudées de votre DMOSP
Prenons un exemple
Si votre QMOS est réalisée sur une tôle rapportée de 3 mm / tôle support de 10 mm, le domaine de validité de la QMOS est :
Pour la tôle rapportée de 3mm :
de 1,5 à 6 mm
Pour la tôle support de 10mm :
de 3 mm à 20 mm
Dans cette configuration ci-dessus vous ne pouvez pas souder une tôle rapportée de 1 mm sur une tôle support de 2 mm ou une tôle rapportée de 8 mm sur une tôle de 22 mm
De plus, vous devez respecter les groupes de matériaux soudés
(exemple vous ne pouvez pas mélanger des groupes 23 et des groupes 22 si vous n'avez pas réalisé la QMOS adéquate) Bon week-end de Pâques
