Nous avons des brides acier à souder sur des tuyauteries DN200 (219.1) ep 6.3mm.
L'ensemble est galvanisé à chaud.
Je souhaiterai connaitre votre avis sur le procédé de soudage le plus adéquat et sur le mode opératoire à appliquer.
Précision : Usage tuyauterie air comprimé 8 bars.
Merci de vos conseils.
Pascal
Bonjour pascal29450,
L'association galvanisation et soudage n'a jamais fait bon ménage...
Si vous voulez réaliser un travail de qualité, nous vous recommandons d'éliminer parfaitement la couche de galva au droit des zones à souder, de parfaitement mettre à nu le métal de base pour éviter toute vaporisation du zinc, la formation de soufflures débouchantes dans votre cordon de soudure et de fumées blanches toxiques.
Ensuite après soudage et contrôles non destructifs, reconstituer la couche protectrice avec une peinture aérosol galvanisation à froid.
Maintenant certains vous diront d'utiliser du fil fourré (avec gaz ou sans gaz) spécial tôle revêtues galva
Nous ne sommes pas convaincus du résultat avec ce type de fil fourré !
Merci pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé le soudage est fait avant galvanisation. ma question porte plus sur les précautions a prendre pour le soudage d'une tuyauterie de ce diamètre et de cette épaisseur (nombre de passes, soudage mig ou tig)
Néanmoins je confirme complètement des conseils sur la soudure sur galva.
Pascal
