Novice en la matière, je souhaitais savoir s'il existait des cahiers de soudage référencés sous des terminologies sur lesquelles les sociétés pouvaient s'y référer, de la même manière que les normes ISO.
Ou bien sont-ils propres à chaque projet ?
Sont-ils assimilés aux QMOS?
Merci beaucoup
Il n'existe pas, à notre connaissance, de procédures de soudage génériques applicables par les constructeurs.
Le cahier de soudage est l'ensemble des documents qui régit le soudage sur une construction soudée.
Ces cahiers traitent du choix des procédés et des paramètres électriques de soudage, de leur qualification d'application, des produits de soudage, de la qualification du personnel soudeur, des types et étendue des contrôles, de la qualification du personnel en charge de ces contrôles.
Le technicien soudeur du constructeur, à partir, des plans du bureau d'études, du cahier des charges et des spécifications techniques particulières, décide des types de géométrie de joints et des procédures de soudage les plus adaptés pour le type de fabrication soudée.
Le technicien soudeur rédige les descr_iptifs de modes opératoires de soudage.
Il doit démontrer que chaque DMOS prévu fonctionne, par des essais et des QMOS.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je comprends mieux, mais pour être sûr de m'être fait comprendre, est-ce que le titre suivant de ce type de document vous dit quelque chose:
''Recueil de fiches de soudage avec une référence précise'' ?
